正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
各位高手,请教一下,电气寿命和机械寿命新标准的含义(E1,M1),什么样的操作或故障会影响着两个参数?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hwc_wy
沙发
标准的GCS由于受到转接件的限制,其电缆承载电流125A,所以一层的两个抽屉的载留合最好不要超过125A,现在有很多厂家都能做改型柜,由于改型柜的1/2抽屉的转接单元型式不同,是可以每个抽屉达到100A的,当然抽屉高度也限制了你的开关的选择,开关长度和宽度都有限制的,特别是宽度,因为开关横装高度超过抽屉侧板裳时就会与上面的梁有碰到而无法推进去,同时由于空间限制,其主回路和二次回路的元件也不允许超高和过多,过多即使放的下,对安装,检修和维护都不利,而且散热也是个问题,有些厂家改型柜抽屉深度也变了,是可以放更多元件的,这要和柜体或成套厂家联系确定,同时标准型抽屉的二次插件接触精度较高,一般小厂的柜架结构精度,牢固稳定性都不一顶够,会造成二次接触的不良,这也是个问题,尤其二次回路先多的时候.改型的接触面较大,但是也要看插件厂的制造精度的,不好的可能接触面仍然很下或很不稳定.说这么多,主要还是要和厂家联系,看厂家的加工情况来定
2006-11-17 13:31:17
hebiqing888
板凳
现在的GCK、GCS经济型抽屉柜都能满足你的要求。最大都能做到125A,能否装得下就与楼上的兄弟说的那样,你的开关外形不能太大,不然就没得说的了。
2006-11-16 16:20:16
加载更多回复 举报
