土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD标注
CAD标注
发布于:2006-11-15 16:28:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位请问在CAD2004中我只想要标注但不想要数字,我应该怎么办?
谢谢!
全部回复(4 )
  • qqp741005
    qqp741005 沙发
    在标注中直接关掉标注上文字就得了
    2006-12-06 15:57:06
  • hlstartnow
    hlstartnow 板凳
    我用的也是2004版的CAD,试着将文字的高度改为0是不可以的,系统不认可.
    不要标注文字有两种比较简单的方法,此方法能保证尺寸线物件为一个物件,比炸开要好.
    一.在绘制标注时,选择命令中的文字选项并输入空格.
    二.标注完后用ddedit命令修改标注的文字为空格即可.
    不过我对此问题不太理解,只要个标注尺寸线有什么用处,是不是想用文字说明来代替尺寸?如果是这样的话,同样也可用上述两种方法来解决,就是将空格换成文字即可.
    2006-11-30 17:13:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD各种命令的运用及特殊符号的输入
CAD各种命令的运用及特殊符号的输入
