土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈装修施工收口工艺
浅谈装修施工收口工艺
发布于:2006-11-15 15:40:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
浅谈装修施工收口工艺
本文作者 未知 摘自 机电之家
浅谈装修施工收口工艺
  装修收口是通过对装饰面的边、角以及衔接部分的工艺处理,以达到弥补饰面装修的不足之处,增加装饰效果的目的。它一方面是指饰面收口部位的拼口接缝以及对收口缝的处理,用饰面材料遮盖、避免基层材料外露影响装修效果;另一方面是指用专门的材料对装饰面之间的过渡部位进行装饰,以增强装修的效果。一般来说装修收口的方法主要有压边、留缝、碰接、榫接等方法,这些方法应该根据设计的风格、装修的档次、材料的性质、构件的形式进行选用。
 一、压边收口法
 压边收口法是装修收口最基本、最常用的方法,不同饰面材料之间以及不同结构之间的收口均可采用此方法,就是用相邻两种材料或构件中的一种遮盖在另一种材料或构件之上以达到收口目的。压边收口有以下几种处理方式:
1.易于加工或处理的饰面遮盖难于加工处理的饰面。选用易于在施工现场加工或处理的饰面作为遮盖饰面。遮盖材料进行处理,使施工缝更加严密,也节省人工。当收口材料不宜加工处理、收口缝难以做到密实时,需要使用嵌缝胶对收口缝进行处理。
笔者在北京中银大厦钢门框与墙身的收口中,就遇到以上两种情况。抹灰墙身与钢质门收口时,使用钢门框压抹灰来进行收口,这是因为钢门框更易成型美观。若使用抹灰面来遮盖钢门框,一方面抹灰很难成型,施工难度较大,另一方面抹灰层也很难附着在钢饰面上。所以,用钢门框压住抹灰层是最好的施工方法。但是,当进行钢门框与石材墙身的收口时,两种材料的质地都比较硬,如果要求二者收口缝必须严密一致的话,施工起来费时费工,难度极大;于是,我们使用嵌缝胶来处理收口缝,可大大降低施工难度,同时还可使饰面具有一定的收缩性。
2.不会位移的遮盖可能位移的。在装修施工中,饰面常常因变形而需留有一定的伸缩空间,避免挤爆或是拉裂装饰面。这些部位采用压边法收口,给下层可能变形的饰面留一定的伸缩空间。可以避免收口缝产生变形。
3.用特制的装饰构件遮盖需要收口的饰面,这是最常见的收口方式。如天花线、装饰线、空调风口等等收口用装饰构件遮盖需要收口的饰面,简化了饰面在收口位置的处理,大大地降低了人工成本,提高了工作效率。使用装饰线进行收口时,由于饰线与饰面的接触面柜对较小,又由于变形等原因产生空鼓、脱落等质量问题。因此,除了使用粘接剂固定外,还应尽量使用螺丝、钉子等进行加固。如果因为饰面的要求不能使用螺丝、钉子等加固时,应想办法增大饰线与饰面的接触面积。或者采用暗榫来进行固定。
二、留缝收口法
留缝收口法是在相邻的材料或构件之间留出一定宽度的缝隙进行收口。这种收口方法有两种情况:
1.质地较硬的材料收口。质地较硬的材料,特别是体积较大时,如果使用密缝收口很难保持接缝严密,因此,质地较硬、规格较大的材料,例如石材、玻璃等,收口方式通常采用留缝收口。材料规格较小时,使用留缝收口可以使饰面显得整齐美观,但是会增加施工的人工。是否留缝一般由设计师的设计要求和风格决定。如果材料规格误差较大时,可适当留缝避免累计误差。收口缝的大小根据材料的尺寸确定,施工完毕后用水泥膏等进行勾缝处理。
2.还有一种留缝收口是由建筑师的设计风格决定的,主要用来分隔不同的构件,或者分隔不同的建筑部位。这种留缝收口其实是综合运用各种收口方法做出一定宽度的收口缝或者分割缝,来达到收口的目的。这种留口既是一种收口施工工艺,也是一种设计风格。
三、碰接收口法
碰接收口法在木饰面材料的收口中使用较多,其做法通常是将木构件的碰接边刨成一定角度的斜角,然后彼此搭接。木饰面碰接收口一般出现在大面积的木饰面、阳角木饰面等搭接的位置。需要注意的是,由于碰口的部位一般使用胶水等粘接剂进行固定,强度不高;而木材容易随温度和湿度的变化产生变形,在碰口的位置容易产生翘曲空鼓变形。当发生翘曲空鼓变形时,可以用针筒将胶水注入空鼓的部位,然后压平、固定牢固。
四、榫接收口法
榫接收口法一般用在厚度较大的木饰面板或是实木材料的收口中,具有一定的强度,不仅是收口的一种方法,还是木作施工连接的一种方法。一般只用在具有特殊要求的部位,例如木板的拼接。
以上介绍的一些装修常用的收口方法,在实际设计施工中应根据设计效果和施工成本控制的要求灵活应用。在同一收口位置,不同的收口方法都有可能达到同样的收口效果,而同样的收口方法由于对细部处理的不同也可能产生不同的装饰效果。收口方法的选用一般由设计师的风格和意图、饰面的构造和功用、施工的难度以及材料的性质决定的。
装修设计的风格是服从于建筑物的整体设计风格的,而装修设计的风格决定了装修的收口方法,因此,装修收口的方法应该与建筑的整体风格相一致。例如,一个具有现代主义风格的建筑往往具有纯粹的几何形体、清晰有力的线条、单纯明快的色彩、庄重大方的造型,没有多余花哨的装饰,留缝收口就成为主要的收口方法。
装饰面的构造和功能对装修收口方法的选用也是至关重要的,饰面的构造、功能不同,对收口的强度、美观的要求也不一样。在经常受力的部位对收口的强度要求较高,在醒目的部位对饰面的美观协调的要求就比次要的部位高。例如,同样的实木饰面,在墙身就可能使用碰接收口或压边收口,而木地板就采用榫接收口。
施工难度的高低也是决定收口方法的因素。在满足设计要求的前提下,施工难度低、效率高的收口方案就是最佳的方案。一般来说,压边收口效率最高,留缝次之,碰接收口难度最大;榫接收口因费时费工现在除了特殊的要求,在装修施工中很少采用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
搅拌桩沉降计算
搅拌桩沉降计算 本文作者 未知 摘自 机电之家 水泥土搅拌桩的变形计算方法很多,可以分为两类,双层地基法和三层地基法,其中主要的是双层地基法。  1.双层地基法  双层地基法即将搅拌桩复合地基的变形S等于复合土层的压缩变形S1和桩端以下未处理土层的压缩变形S2。  (1)复合模量法。将复合地基加固区增强体连同地基土看作一整体,采用置换率加权模量作为复合模量,复合模量也可以根据试验确定,并以此作为参数采用分层总和法求S1。
