土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ tssd2006快速绘制剪力墙步骤指南
tssd2006快速绘制剪力墙步骤指南
发布于:2006-11-15 15:23:15 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
tssd在结构绘图方面可以提供很多方便,并且对统一制图有重大意义。
遗憾的是关于如何最大限度使用tssd快速绘图,tssd说明书语言不详,
在实践中有了些许体会,现仅将利用tssd2006快速绘制剪力墙方法理出,
希望可以抛砖引玉。希可减少兄弟姐妹之工作量。
本文中没有对tssd2006剪力墙具体步骤进行叙述,仅对如何不返工,如何最大限度利用软件优势绘图进行了叙述。
本步骤采用简化后的平表法(不区分角柱,端柱等,同时将框架柱同时绘制)。
一、图层设置清晰
图层设置时应将构造边缘构件和约束边缘构件(主要是底部加强区提高了抗震等级的短墙)区分,为方便后续工作应区分图层。
二、生成暗柱
利用“约束柱”和“构造柱”菜单生成暗柱,如有错误应人工干预,另外应人工设置扶壁柱处暗柱。暗柱生成时,最好选择某一标准层进行,待完成“合并暗柱”后copy至地下室层,人工调节外墙处暗柱(宽度,伸出长度)。调节完毕,逐个生成已调节暗柱。此地下室层将为电脑制图之基准(益处后叙或个人体会)。
三、合并暗柱
通常设置“合并暗柱”长度为200mm,不如意处人工干预。部分经过调节后的地下室外墙暗柱可能不满足200mm,酌情考虑是否合而为一。
四、选择归并
利用地下室层暗柱进行归并(可以最大限度保证后续增减暗柱),归并时应对形状相同的但计算书上差别较大的暗柱进行区分,对这些个别的暗柱再次归并,归并序号续前。本步调节亦可待第五步结束进行。
五、标注暗柱
最好不要利用tssd2006剪力墙中的自动标注,利用一标准层人工标注,其余各层copy之,以此提高效率(第四步骤之前最好先对轴线及轴号进行整理,轴线、轴号和暗柱标注应区分图层,整理完美后逐层copy)。此步生成的编号为GZ*或 AZ*,留待最后统一更改为GAZ*或 YAZ*。
六、理顺顶部剪力墙收缩关系
对照“结构平面图”理清对应关系,不过最好采用“外部引用”(或外部参照)这样可以减少修改时通知不利的弊端,尤其是在绘制剪力墙梁时更推荐采用。
七、生成暗柱配筋
本步应注意抗震等级的选取,目前一般而言,“约束边缘构件”二级,“构造边缘构件”三级,“底部加强区”、“箍筋”“纵筋”“标高范围”等其余选项凭各人体会选择之。通常仅以底层暗柱生成。
八、绘制暗柱图
1、表格应采用以往标准图大小,以此保证图纸的长期风格。自动生成的表格可能高度与标准图有差别,需小调之。在底层暗柱的基础上绘制其他各层按柱。
2、检查折断线是否正确,应注意底层折断关系。
3、根据计算书检查暗柱配筋(箍筋、纵筋),再检查独立肢配箍(应根据水平配筋数值配置)。
4、AZ*改为YAZ*,GZ* 改为GAZ*。
九、绘制KZ柱
按第二、三、七步进行,不自动标注,不自动归并,人工调节。
以上各步骤均应对“约束边缘构件”和“构造边缘构件”分别进行。
有关软件具体操作本次不加赘叙。
全部回复(34 )
  • 吴歌96
    吴歌96 沙发
    谢谢楼主提供经验分享!论坛有你更精彩
    2009-11-03 14:20:03
  • 结构小混混儿
    正在研究怎么画图,感谢楼主的宝贵经验!~
    2009-10-23 18:41:23
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
弱弱的问一下,怎么看我破解后tssd的注册码?
我按照说明破解了,可以使用了,但是不知道怎么看注册码,然后贴出来给大家,哪位高手说下tks
