土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 教你50招 XP用户不看是你的损失
教你50招 XP用户不看是你的损失
发布于:2006-11-15 15:22:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
教你50招 XP用户不看是你的损失{已加金币30}→小爽
1、恢复被破坏的Win XP系统文件
  如果Windows XP的系统文件被病毒或其它原因破坏了,我们可以从Windows XP的安装盘中恢复那些被破坏的文件。
  具体方法:在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行
搜索。
  搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如:EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。
  找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖然后复制到相应目录即可。
  如果使用的是其他Windows平台,搜索到包含目标文件名的“CAB”文件。然后打开命令行模式,输入:“EXTRACT /L 目标位置 CAB文件的完整路径”,例如:EXTRACT /L C:\Windows D:\I386\Driver.cab Notepad.exe。同前面一样,如同路径中有空格的话,则需要用双引号把路径包括起来。
全部回复(26 )
  • torlon
    torlon 沙发
    不错,要顶一下。
    2006-12-02 16:39:02
  • 水科环保
    水科环保 板凳
    对了,刚才一高兴忘了,50招怎么变成40招,亚缩了吗?
    2006-11-24 14:34:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
各类计算机病毒的命名规则
很多时候大家已经用杀毒软件查出了自己的机子中了例如Backdoor. RmtBomb.12 、Trojan.Win32.SendIP.15 等等这些一串英文还带数字的病毒名,这时有些人就懵了,那么长一串的名字,怎么知道是什么病毒啊?   其实只要掌握一些病毒的命名规则,就能通过杀毒软件的报告中出现的病毒名来判断该病毒的一些公有的特性了。  世界上那么多的病毒,反病毒公司为了方便管理,他们会按照病毒的特性,将病毒进行分类命名。虽然每个反病毒公司的命名规则都不太一样,但大体都是采用一个统一的命名方法来命名的。
