土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 网络行业协会、江民联合发布11月15日热门病毒预警
发布于:2006-11-15 15:13:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
病毒名称:backdoor/sdbot.bk
中 文 名:“赛波”变种bk
病毒长度:可变
病毒类型:后门
危害等级:★★
影响平台:win 9x/me/nt/2000/xp/2003
backdoor/sdbot.bk“赛波”变种bk是一个未经授权远程访问用户计算机的后门程序。“赛波”变种bk运行后,在系统目录下创建病毒文件。修改注册表,实现开机自启。开启tcp 6667端口,连接指定的irc服务器,未经授权访问用户计算机,上传或下载特定文件,对指定目标执行dos攻击等。另外,“赛波”变种bk还可以利用密码字典破解弱密码共享,实现网络共享传播。
病毒名称:i-worm/eyeveg.j
中 文 名:“歪眼虫”变种j
病毒长度:80384字节
病毒类型:网络蠕虫
危害等级:★★
i-worm/eyeveg.j“歪眼虫”变种j是一个利用群发带毒邮件进行传播的网络蠕虫。“歪眼虫”变种j运行后,自我复制到系统目录下,后缀是.exe。修改注册表,实现开机自启。在系统目录下创建一个.dll文件来记录用户的键盘输入信息。连接指定站点,下载特定文件,盗取当前用户的邮箱用户名、密码等机密信息,并发送给黑客。从被感染的计算机上搜索有效邮箱地址,利用自带的smtp群发带毒邮件。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中的两个小技巧
1.选择 在有很多对象需要选择时,先输入命令,再去选择,发现选错后,在命令行输入R命令,然后再去选择你选择错误的对象,这样选择错误的对象就取消了,继续在命令行输入A命令,就可继续添加需要选择的对象(技巧要点是:先输入命令).2.剪切命令 执行剪切命令后,在命行中输入F,则系统提示:输入第一个栏点,此时在须执行剪切的众多对象中划一条虚拟直线,便全可选中,在任意地方点击两下鼠标右键或按两下enter键,之后便可执行剪切命令了
