土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【交流】两种应急照明接法,大家看有问题么?
发布于:2012-05-23 09:22:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
公司前辈设计的两种应急灯画法,大家给提个意见,看看有问题么。
全部回复(35 )
  • wuzheng523
    wuzheng523 沙发
    第二种其实从断路器出来是3心,那个充电线是从开关出来的。
    2012-06-29 16:08:29
  • liumengniu
    liumengniu 板凳
    这个是可以和空调共用一个箱子的,自己想吧
    2012-06-15 09:37:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
如何确定应急照明回路的导线根数
应急照明有好多种,有自带蓄电池的那种,平时和正常灯一样的使用,断电后自动点亮。这样的回路配电箱出来是不是4根线呢?L/N/PE+充电线,还是L/N/PE三根?还有带消防强启的照明,现在甲方让把带强启回路的灯也带上蓄电池。这时候从配电箱出来的是几根啊?不带蓄电池的话我知道是4根。谢谢各位大侠帮我一下。。
