土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选择性
断路器的选择性
发布于:2006-11-15 12:01:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问老师们,假如串联两个断路器 一个4OA(总箱内) 一个40A(分箱内) ,是不是没有选择性?或者串联两个断路器 一个4OA(总箱内) 一个32A(分箱内)行吗?如果按级配应该是4OA-25A对吗?或者它们之间因为是串联不存在上下级关系?
全部回复(17 )
  • gyamam
    gyamam 沙发
    我想问的是:低压屏的出线断路器——楼层箱的总断路器,这两个断路器应该也是“串联断路器”吧?如果真的没有选择性,两断路器间的电缆就不需要加大了,真是个好事情(审图人员一直要求我们做选择性处理的)。
    如果是小区配电房内的屏出线断路器——楼总箱的总断路器,是否也是“串联断路器”呢?
    2006-12-21 22:41:21
  • jobmail
    jobmail 板凳
    不是有动作时间
    可以考虑吗
    2006-11-20 14:14:20
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
刀开关可以作为断路器的一部分吗?
比较困惑啊,刀开关可以作为断路器的一部分吗?能达到短路的要求吗?另外断路器和隔离开关有什么本质上的不同吗?
