土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相隔离变压器能全部给单相负荷供电不?
三相隔离变压器能全部给单相负荷供电不?
发布于:2006-11-15 11:54:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
因为负荷太大所以选用三相的。要是用单相的多个并起运行的话,成本可能太高了,而且不知道并行运行有什么特点?
望大家赐教。
全部回复(7 )
  • 首席技术官
    可用3个单相的,既可以用到三相方式
    又可以用到方式
    2006-11-23 19:56:23
  • tely-007
    tely-007 板凳
    隔离变压器没用过,请问董哥,是什么原理阿?为什么没有中性线阿?
    2006-11-15 23:38:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
负载为整流设备的变压器的无功补偿问题
有一10kV/0.4kV变压器,1250kVA,所带负荷为两台整流设备。设计院设计了两台无功补偿柜就地补偿。但是整流设备产生的谐波太厉害了,致使一个电容击穿,发生断路,母排烧熔。电容柜停运至今。问题在于,设计院设计的时候只考虑《电能质量公用电网谐波  GB/T 14549-1993》下规定的0.38kV5次谐波电流小于62A。而负载实际5次谐波电流达到200A,5次谐波含量达19%,不符合《电能质量公用电网谐波  GB/T 14549-1993》。现在要求整流设备厂商出整改方案。今天又有声音说:有几家其他同类型的厂家同样的生产线上的整流设备却没有设计配套无功补偿设备,采取“裸奔”。问题:1、这样大的谐波源真的不需要设计配套无功补偿设备吗?2、要求整流设备厂商整改,将他柜内的谐波限制在62A以内合理吗?盼高手解答
