土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SC70的钢管内能布几根4*25+1*16电缆。
发布于:2006-11-15 10:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般情况下SC70的钢管布几根YJV-1KV-4*25+1*16电缆。
全部回复(3 )
  • fy-19851015
    fy-19851015 沙发
    我这个是电力电缆,从一个配电柜到一层的两个配电箱。中间用70的管连接,图画的不清楚而且我对电气不太懂。如果像2楼说的能穿一根电缆,那就是从配电柜出来一根先到第一个配电箱然后从第一个箱出来再到第二个箱。
    如果70的管能走两根就是从配电柜出来两根电缆分别到两个配电箱?不知道我想的对不对?请大家指教。
    2006-11-15 11:01:15
  • myhorizoncn
    myhorizoncn 板凳
    如果是铠装电力电缆装一根的空间很大,如果是电力电缆,YJV-1KV-4*25+1*16用SC40足够了。
    2006-11-15 10:53:15
97.9 万条内容 · 2175 人订阅
关于厂房内电缆的敷设问题
我做了一个厂房,动力部分大约需要5根95的电缆,附设距离比较长,规范JGJ/T 16-92第9.10.9规定电缆在市内埋地附设应穿钢管保护,我有点不知到为什么不可以穿PVC?
