土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 具备GGD“3C”认证的厂家能生产PGL配电柜吗?
发布于:2006-11-15 09:33:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近我们要在原来的老配电间进行计量改造,开关柜都不变,只改计量柜,只能根据现场的空间距离、出线回路定做这种柜子,基本结构是:柜子全封闭,分上下两截,上半部分安装电能表,下半部分安装铜排、DW15开关、出线回路,焊接工艺,前后开门。这里的朋友告诉我这是PGL型的非标准产品,我想问问,这种非标准产品需不需要通过“3C”认证?
现在,给我们生产计量柜的厂家具备GGD型配电柜的“3C”认证,而GGD的安全等级高于PGL,那么他们是否可以生产PGL型柜呢?是否像一个拥有英语6级证书的学生去干一份需要英语4级证书的工作一样,并不违反什么规定吧?
全部回复(25 )
  • wudaxia
    wudaxia 沙发
    必须要3C认证!
    2006-11-24 14:35:24
  • m123455543@co163
    PGL是老柜型,一般厂家是不会投资去认证的,基本要淘汰了,如果非要的话,也能做,就是没有证书了
    2006-11-23 13:21:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求:GB/T 4797.5
哪位有GB/T 4797.5电工电子产品自然环境条件降水和风帮忙传一下,谢谢!
