土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 菜鸟之三 施工与设计的分歧 请教了!
菜鸟之三 施工与设计的分歧 请教了!
发布于:2006-11-15 09:19:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
俺有个钢结构工程,多层民用,平面100米见方, 钢框架,
有几个细节问题请教大侠:
1.甲方提出要用普通现浇楼板, 挂模法施工, 有无问题?
2.施工方提出抛丸除锈只处理节点板等重要部位,其余不处理,可否?
3.施工方提出建议节点连接方式尽可能采用焊接,而原设计多为高强螺栓,请问具体差异何在?
全部回复(4 )
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    1.钢结构的楼板当然可以用普通现浇的了,只要剪力钉按设计布置就行了;
    2.钢结构的防腐是有要求的,而除锈要跟防腐相配套,所以要根据防腐设计来确定除锈等级,不管用什么除锈方法,达到除锈等级要求即可;
    3.工地上的焊缝质量不好保证,而且焊接的速度和变形都是很难控制的,焊接节点不利于抗震,如果工程是在地震区的话,个人认为还是用高强螺栓的好。
    2006-11-20 22:46:20
  • strongzxg
    strongzxg 板凳
    回楼上的朋友:
    应考虑的荷载为恒载和活载。恒载:梁自重、预制板荷载、抹灰荷载、装修层荷载、梁上其他荷载。活载:使用功能要求的荷载值。
    2006-11-20 15:52:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
螺栓球钢网架施工现在应该执行哪个规范?
现在螺栓球钢网架施工规范有GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》和《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91。GB 50205-2001中没有对各种螺栓球钢管网架零配件、杆件单独拉力试验的要求。 现在应该执行哪个规范?请各位老师赐教!谢谢!!!
