土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细部做法经典
细部做法经典
发布于:2006-11-14 23:47:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
细部做法经典
全部回复(36 )
  • cquhg
    cquhg 沙发
    不错 不错 ····
    2009-03-22 22:31:22
  • cll720625
    cll720625 板凳
    的确做得很好,感谢提供。
    2009-03-22 13:34:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
框架结构设计的过程和要点
1.结构设计说明      主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。    2.各层的结构布置图,包括:      (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
