土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2006年一注基础全部考试题目
2006年一注基础全部考试题目
发布于:2006-11-14 23:33:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
建筑材料:
1.作为保温隔热材料,应该:传热系数小,热容量大
2.常用建筑石膏的主要成分:β型半水石膏
3.级配相同的两种砂,细度模数是否相同:可能同或不同
4.如果现场混凝土的流动性不够,应:水灰比不变,加水和水泥
5.砂的颗粒级配相同则:细度需要考虑其他的因素确定(三个级配区,四个细度模数)
6.水泥的熟料中:水化时间最快,放热量大C3A
7.混凝土炭化的直接结果是:混凝土的抗压强度降低(注意是直接结果,所以不选钢筋锈蚀)
工程测量:
1.工程测量中基准线是:子午线
2.水准仪视准轴:物镜光心和十字丝交点
3.钢尺测距往测为:114.222,返测为114.256,则距离及相对误差为:A 114.239,1/3360
4.已知AB点的Δx为正值,Δy为负值,则可值方位角和象限为:270~360,第四象限
5.工程测设中除XX法外,还有:角度交汇法和距离交会法
建筑法规:
1.合同中属于要约的是:okok.org 价格表
2.城市规划分为哪两个阶段:总体规划和详细规划
3.关于设计人员,错误的是:没有注册资格,就不能设计
4.关于环境评价,错误的是:由建设方指定或推荐
施工:
1.可以挖掘停机坪以上的单斗机械是:应是正铲
2.打桩顺序主要考虑的是:桩距
3.可以继续浇注混凝土的表面强度:1.2N/MM2
4.流水节拍是指:持续时间
5.工程中应用最多的钢材品种是:低碳钢
结构设计:
1.框剪结构:结构刚度特征值λ减小,剪切
2.砌体局部受压承载力:与基础,墙等结构体系无关
3.下部纵筋面积,截面面积定,承载力:2>3>1>4
4.砌体抗震不利:纵墙体系
5.塑性铰的位置:由设计决定
6.螺栓:端距2d0,d0为孔径
7.混凝土保护层厚度:纵筋外皮至混凝土表面的距离
8.计算的预应力钢筋的伸长为50,实际采用多少值:53
9.轴心受压柱当卸载后:钢筋受压,混凝土受拉
10.多跨单层厂房考虑竖向 水平向荷载时吊车组合台数为多少: 4 ,2
11.无腹筋梁当剪跨比由小变大时,其破坏形式:斜压-剪压-斜拉
12.普通钢筋砼和预应力钢筋砼的延性哪个好:前者好
13.轴心受力钢结构构件可以发生哪种破坏:弯曲,弯扭,扭转都可能
结构力学:
1.几何不变有一多余约束
2. F截面处的弯矩为263ql*2/8
3.5/48EI,逆时针
4.6次超静定
6.0.01rad 逆时针
7.一个悬臂刚架,外侧升温18,内侧升温14,端点位移:168AL,向下
8.5根0杆
9.-80
10.-5F/48
11.3/136
12.-FP/2
13.影响线-2KN
14、频率根号下3EI/MH3
15、影响线竖标单位m
结构实验:
1.测出钢筋混凝土缺陷:高频超声波
2.一个装置能在变形增加的时候保持力的大小不变:持久荷载
3.把一个激振装置放在物体的偏心处,能模拟:扭振试验
4.对于电阻应片的温度补偿,应采取什么措施:热胀冷缩
5.研究梁的内力重分布,应该在哪个位置布置应变检测片:混凝土受压区增加布置点
土力学与基础:
1.饱和土的含水率为36%,土粒的相对密度为2.71,问空隙比是多少:0.976  选C
2.土体的压实能下降:最优含水率升高
3.求地基中附加应力时要知道:土的压缩系数,基础埋深
4.太沙基一维固结理论,地基沉降稳定时间与什么因素有关:渗透系数,压缩模量
当土的内摩擦角为零,粘聚力增加时,被动土压力:随深度的增大而增大
5.十字板剪切试验不能做哪种土的试验:砂土
6.桩侧摩阻力和桩端阻力发挥先后:都有可能okok
  • tan303992
    tan303992 沙发
    我估计在80分左右 ,欢迎大家讨论!!!!!!!!!!!!!
    2006-11-14 23:34:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2006基础(按科目排列)与基本正确答案
1.作为保温隔热材料,应该:传热系数小,热容量大 2.常用建筑石膏的主要成分:β型半水石膏
