土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调的环保马甲有什么用?
空调的环保马甲有什么用?
发布于:2012-05-22 15:55:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调马甲 经过一年多的研究,浙师大工学院鄂世举教授及其团队最近成功研制出了一种新型空调节能装置它为中央空调的外机精心“缝制”了一件节能环保“马甲”,穿上它,最大节能可达40%,还能延长中央空调寿命,并相应减少了二氧化碳的排放。
  这款“马甲”的创意来源于鄂世举与朋友的一次闲聊。朋友向他诉苦:每到夏天,单位里的中央空调不仅耗电量大,有时还会因高温导致空调自动断电,他们不得不轮流加班进行现场监控。朋友的抱怨引起了鄂世举的注意,为什么不能让空调“穿”上环保“马甲”?
  我国作为世界第三大空调市场,在用电量大的夏季,近一半的电被空调消耗,尤其大功率的中央空调对电网峰值负荷的冲击最为严重。目前中央空调因缺少节能装置,存在耗能大、排放废热高的缺陷。当环境温度过高时,中央空调的压缩机频繁启动并超负荷运行,最终压缩机过载使得电源自动关闭。
  能否研制一种节能装置,帮助中央空调攻克这一难题,让其在低负荷下高效运行呢?
  鄂世举组建团队,开始忙碌起来。查找资料、设计电路、反复试验……终于,经过一年多努力,水冷式空调节能装置诞生了。
  此装置的关键在于设计的湿帘,它犹如空调进风口处的“水帘”,调节着内外的温度。干燥的空气经过水帘的过滤,一部分水与空气接触,汽化蒸发,使空气湿润,汽化蒸发带走空气中大量热量,从而降低进入冷凝器中的空气温度。
  经实测证明,在环境温度较高情况下,该装置可使进风口的温度维持在25℃-30℃之间,较之外环境降低6至12摄氏度。而根据“进风温度每降低1℃,空调系统将节能3%”的行业标准,安装后系统节能最大可达40%。
  鄂世举介绍说,给中央空调外机穿上这件量身定制的“马甲”后,使外界热空气与蒸发湿帘的水粒充分进行热交换,有效降低了空调冷凝器的进风温度和空调自身的温度,其中的水循环将翅片上泥尘洗去,保证了空气流通,因此也延长了中央空调的使用寿命。
  值得一提的是,该装置不仅节能环保,还能自洁、自动排污,其材料具有防腐、防火功能,且安装简便。据了解,此装置已投放试用,成效显著。“我们机房配备装置后,节省了不少电费。”一家已经使用该装置的公司工作人员称赞道,“公司中央空调外机上安装水冷式空调节能装置后,月平均节电达到了30%,而且再也没听到过空调高温报警系统鸣叫。”
本文由 http://www.shlianji.com.cn 编辑(转载请注明)
全部回复(10 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    我们好多年前就在风冷热泵机组的冷凝翅片前加装水喷雾了
    根本没啥复杂的,供水管上的电磁阀受冷凝压力控制,当压力高于设定值时,打开水喷雾。
    雾化的水滴并不直接喷到翅片上,而是在空气中被冷凝风扇的气流带进翅片。
    2012-07-26 14:12:26
  • 龙的传人
    龙的传人 板凳
    见过三洋多联机外机翅片喷水雾降温,机组高压明显下降,但也用了不少水。一般气温不是太高不会用。
    2012-07-25 22:38:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎么区分是单压缩机螺杆与双压缩机螺杆
上面这个产品怎么区别是单压缩机螺杆式水冷冷水机还是双压缩机螺杆式水冷冷水机?
