土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 天然石材养护的五个问题
天然石材养护的五个问题
发布于:2012-05-22 15:19:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
随着石材养护工程实践的发展,各种理论都建立在对养护实践中各种问题和现象的分析及解答上,有其合理性和适用性,也有其片面性和制约性。总结如下:
一、不是所有的天然石材都需要防护
如果仅仅是防水防碱,在十挂施工中有些高硬度、高密度石材可以不做防护。这种情况也适用于某些粗晶的花岗石。究竟哪些石材需要防护哪些石材不需要测试方法是在大理岩抛光面下滴水或在花岗岩抛光面上滴醋,若5min后擦干无水斑或醋斑残留,则该品种大理岩或花岗岩可不做防护。
二、石材防护要园材制宜、因材施工
在工程实践中会发现防护剂对有些品种的石材防护效果不佳。排除施工不当和产失效,最有可能的原因是没有用正确的石材化学品进行防护。比如花岗石和大理石因为其矿物组成和化学构成的不同,配护剂的配方也不尽相同。即使同一大类石材,也会因为密度及化学组成不同而增加或降低有机硅树脂的浓度。所以在石材养护施工时一定要因材制宜,要因材施工。针对不同石材选用不同化学品和不同施工工艺。这也就更加说明了建立石材养护数据库的必要性。在养护施工之前通过查阅选用正确的化学品和施工方法,照方抓药,不仅可以效果显著,还可以节约年产成本。
三、不可盲目迷信进口 石材养护产品也不要对国产养护产品存有偏见
目前国外品牌的养护产品一般被认为是高品质的象征。但其高昂的价格影响到国外品牌的推广。国内品牌的养护产品一般不被看好,但因为其价格便宜倒也占有一定的市场份额。
正确的观点是石材防护剂不应该以“进口或同产,价格高或低”作为判断质量好坏的标准。而应该看是否选择了合适的产品用于合适的工程实践。有些工程选用了一些防护剂效果很好,可能恰好就是国产品牌的、价格便宜的,这就说明选对了。
有些工程选了些防护产品效果很差、价格很高,可能恰好就是国外品牌的。这只能说明对防护产品的选择存在合适或不合适。
四、天然石材地坪铺装无需选用光面石材采用毛面找平翻新后,再进行人工石材养护
现在的地坪铺装是选好光面石材直接铺装,然后还要找平翻新,等于重复了抛光工序,成本较高。正确的方法是选择好光面石材的效果后,去买毛面规格板,然后再进行铺装、找平、翻新和养护。这样可以大大降低成本。这种方法在国外早已用于工程实践,在国内还没有形成应用,主要是石材消费者和施工企业形成脱节,在观念上不一致。高昂的成本完全由消费者承担。
尽管优点很多,但这种方法一般只适合于色差较小、没有纹理的花岗岩类石材,对于很多带有纹理的大理石,因为存在一个排版的问题,所以还是应该用传统方法来做,排好图案,然后再进行施工。
五、锈斑和吐黄要分清,不可一律简单采用除锈剂处理
很多时候把石材出现的黄斑误认为是锈斑。锈斑含铁,用除锈剂一般都可以除掉。而黄斑成因一般有两种,容易和锈斑混淆。一种是湿贴和灌装石材时,水泥中的有机添加剂通过底面毛细孔渗透到表面,在水氧条件下有机成份双键断裂,颜色变黄。这种情况在湿贴和灌装白麻类石材中比较常见。还有一种情况是在米黄类大理石中,由于碱斑泛到表面吸收结晶水产生凝胶层,改变光折射后使得碱斑颜色变深,好像是“更黄了”,其实是含结晶水的凝胶层在作怪,因此对这些成因的黄斑,不能简单使用除锈剂来解决。要对症下药,否则很可能会越处理越糟糕。
  • 无间道
    无间道 沙发
    这样好的帖子,在网上挂了好些天了,就是没人顶。
    提醒和总结的不错。但好像没有什么实际意义。但还是可以借鉴的。
    2012-05-26 08:27:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二层房顶上建个欧式亭子,大家给点建议,谢谢。
山坡上有一二层砖混建筑,想在二层屋顶上建一个欧式亭子,大家有何建议?第一:屋顶建亭子楼板是否要加固?如何加固好?第二:采用何种结构,是不是钢结构要好一些,毕竟荷载小些吧。
