土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单台风机是否可以实现多个地方分别控制启停?
我现在设计一个化学楼,要求一竖向(五层即五个房间)用一台排风机排风,如果要求这五个房间每个房间都可以单独控制风机的启动和停止可不可以?如果可以系统图应该是怎样的,最好能附加个个按钮与控制箱的穿线做法!希望大家多给意见!谢谢!
全部回答(9 )
  • wxmfff
    这样做如果切换开关如果切换到其他地方控制时如何指定是那个房间?因为这五个房间是平等的!
    2006-11-15 21:07:15 来自 PC 评论 举报
  • wxmfff
    如果这样假设第一房间人把风机开启,第二房间的人关风机时岂不是给停了?
    2006-11-15 21:03:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
