土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 工业冷水机的广泛应用
工业冷水机的广泛应用
发布于:2012-05-22 14:05:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
丰田牌 工业冷水机广泛应用于:
塑料工业:准确的控制各种塑料加工之模温,缩短啤塑周期,保证产品质量的稳定。
电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。
电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。
机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损。
建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性。
真空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量。
食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。
化纤工业:冷冻干燥空气,保证产品质量。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷水机对塑胶机械的作用
冷水机对塑胶机械的作用:1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;2、冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。 公司网址:
