土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调制冷最佳温度设置及实际测试效果
空调制冷最佳温度设置及实际测试效果
发布于:2012-05-22 13:55:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家用空调的耗电量一直是大家最为关注的方面,怎么做可以更好地减少能耗呢?将空调温度适当调高是最常见建议,不外调高多少度,调高温度多久可以省下多少能耗,大家心里可能并没有谱。通常听到的环保宣传告诉我们,在空调制冷时每进步一摄氏度,就可以减少7%的能耗。不外实际情况是否真的如斯呢?我们这次迁就此进行详尽的测试,用亲自经历告诉大家,将温度调高一度毕竟会节省多少用电量。
调高1度真能省电一成? 空调省电真相调查
●对调高空调温度节能的疑问
这次的测试主要围绕两个题目展开,其一是进步空调的设定温度是否真的可以大幅减少耗电,其二则是每进步一摄氏度,毕竟会节省多少耗电量。首先可以确定的是,将空调的制冷温度进步,肯定是可以达到节能目的的。这一点我们从政府的环保宣传也可以看出,像是香港公益广告所宣传的空调温度不低于26.5度,可以节省大量的能耗。日本也曾经发起过在办公环境下空调温度设定在28度的倡导。
然而仅仅这样我们并不能对进步空调温度减少能耗有更清楚的熟悉,就像我们怎么知道将空调开到18度和20度时会有多大的能耗差距。根据笔者在网上查询到的数据,最常见的说法就是每调高一摄氏度,就可以节省7%的能耗,而另一个常见的说法则是节省10%。因此我们需要知道在实际情况下,每调高空调温度一度毕竟可以减少多少耗电量以及金钱。
●测试机型与方法
这次的测试机型是美的F360系列空调,详细型号为KFR-35GW,是一款大1匹冷暖变频挂式空调,为国家三级能效等级,该机制冷量3500(650-4000)W,制热量4400(650-4830)+760W,制冷功率855(130-1360)W,电辅热功率760W,合用面积为15-22平方米。这样参数的空调在市道市情上属于中高端产品,在此前长达十五个小时的测试中,这款产品能够将室温正确控制在1℃内,可以给测试提供一个比较可靠的硬件基础。
测试温度与环境
这次我们选定的测试的空调制冷温度为24、25、26摄氏度这三个数值,根据不同制冷温度统一时长的耗电量,来比较相差一度下我们可以节省多少电量。目前广州的气温较高,天色预告上最高温度在32度左右,然而实际测试时,最高室外温度甚至达到了36度以上,是很有说服力的测试空调制冷的环境温度。
测试方式:3每天天8小时+每2小时取样一次横向对比
慧聪空调制冷网 因为需要测试的是空调制冷,短短一、两小时显然没有足够的参考意义,因此我们选择每种制冷温度(24、25、26℃)都保持开启8小时,并保持每2小时丈量一次耗电量与室内温度、室外温度这三个数值,来获得更为正确的参考数据。
这样我们就需要3天时间来进行这3种温度的对比,固然天天色温气温都不尽相同,不外所幸测试的这三天时间里(5月9日、10日、11日),气温变化不大,基本保证明验结果的客观性,假如室内外温差过小则空调的耗电量就会减小。
测试将会依照以下步骤进行,在第三天时我们就可以获得较为详尽的结果。
测试结束后,我们就可以得知,在调高1、2摄氏度制冷温度后,所节省的耗电量的详细数值。从而知道我们平时是不是有必要将空调温度调高,来节省耗电量与电费。
空调耗电量实测:10:00AM—12:00AM;12:00AM—2:00PM
在5月9日10点时我们开始初始丈量,我们需要使用的设备有电子温度计与电力监测仪,其中电子温度计可以用来丈量室内与室外的温度,提供一个参考值。测得室外温度为30.1摄氏度,室内温度为28.7摄氏度,此后的实拍照片我们就不逐一贴出了,在下面的表格中可以查询得到每两小时的室内外温度,使得耗电量的数值更有参照性。
而电力监测仪则用来丈量耗电量,我们首先测得一个初始的电量——27.27kWh(度),每隔两小时读取一次数值,用下一个时间段的数值减去上一个就可以得到2个小时内的耗电量。而在最后我们也会计算出8小时的总耗电量,给大家一个明确的结果。
在经由三天8小时的丈量后,我们就得到了完整的数据,下面将会用表格形式表现出来。
可以看到在最初的两小时内是空调耗电量最大的时间段,这段时间里空调需要频繁运转使得室内温度尽可能降低,而在耗电上25度的情况比24度要减少了20%的耗电量,当然这是在空调满负荷运转的情况下。而在接下来的12点到14点这段时间中,25度比24度仍是减少了21.5%这么多。因为在5月11日,广州下了一场雨,气温较前两天低了不少,因此可以看到26度时的耗电量很少,前两小时也仅有0.4度。
空调耗电量实测:2:00PM—4:00PM;4:00AM—6:00PM
空调实测的后4个小时数据将会呈现在下面的表格中,值得说明的是在温度达到预设值后,空调的耗电量有所减少。
在空调耗电量减小的同时,不同预设温度之间的差值也减小了,25(0.9度)度比拟24(0.81度)度在下战书2点到4点这个时间段里,减少了10%。这主要是因为空调具有变频功能,在温度趋于不乱后耗电量就显著减小所导致的。
空调耗电量实测结果:耗电量显著降低
经由3天的测试,我们可以得到24、25、26摄氏度这3种预设温度情况下,相差的温度所造成的总耗电量差异。不外26日的气温比前两日稍低,因此参考作用有所减弱,从这点可以看出,在调高空调温度的同时,假如可以减少室内的热源,好比避免使用高发烧量的电器,像是PC主机、高亮度的灯泡等,更能够起到显著的节能效果。
结论:在经由3天时间的测试后,我们得到了25度比24度的8小时总耗电量要减少了14.8%的耗电量(0.61度),因为这两天的温度更相近,我们可以比较信任这一数据,将温度调高一度可以节省不少能耗。而从更低的预设温度调高,将会节省更多能耗。而26度因为测试时室外温度较低,所以耗电量减少了良多,比拟25度节省了67%的耗电量,可以看出室内外温度的高低要比预设温度更能够影响空调的耗电量,因此减少室内发烧源与遮蔽室外光线也会是行之有效的省电方式。
本文来源于百大暖通英才网 http://nt.baidajob.com
  • xsaver
    xsaver 沙发
    嗯,很好的表率!做事就是需要这种认真的精神。欢迎交流QQ313526354
    另:请问有中央空调的测试数据么?我是做中央空调节能的。有兴趣的朋友可以合作!
    2012-08-31 17:00:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内垫层暖气管不明白~
小弟不才,刚接触安装,希望前辈们多多指点 有一个问题?暖气管F-PPR室内垫层走管、现在有问题,1.垫层为5CM,管子走垫层是否跟钢筋一样,上面留保护层、2、暖气管是否直接用混凝图浇筑、还是 用膨胀珍珠岩回填3、暖气管从管道井到户内是否做保护或是直接做地面垫层内~以上几个问题请前辈们指点一下,小弟在此感激不尽~~~~~~~~~~~
