土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机选型温馨提示
冷水机选型温馨提示
发布于:2012-05-22 13:54:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机选型温馨提示:
1、标冷水机温差为5度,(20度降15度),假如一台FCA-10的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方。那么您在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流量,还要看您需要的温度是多少,假如您试用的温度是从58度降到7度,温差很大的话,那么就会减少每小时的冷冻水流量,从3.5个立方减到1个多立方。若您要是需要每小时3.5个立方的流量的冷水机,则要选择更大一些的机型。
2、在试用冷水机的时候,还要看您是直接冷却,还是间接冷却。直接冷却就是把水直接进冷水机,冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却,直接冷却的效果明显要好。间接冷却就相当于把水放在盆子里,在盆子上面在放一个小盆子,小盆子里面放要冷却的产品,相对来说间接冷却的效果要差一些。所以,您在选型的时候,要考虑到这方面的。
3、一些用户使用水池进行冷却,有以下弊端:1、水质较差,容易堵塞机器水道,造成更大的损失。2、浪费水资源,提高用户成本。3、天气过热的时候,水温达不到要求,影响产品品质和效率。
公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
  • dgmcsy
    dgmcsy 沙发
    哈哈,我以后多发点好木。
    2012-05-24 15:34:24
  • lixinji_hengan
    后悔没早日看到这个帖子啊,我的冷水机啊
    2012-05-23 10:44:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于氟制冷系统的管路设计和管径计算
制冷系统的管径是怎样计算的,如果按照平常的估算或者经验,像32的回气管分成两路,28的回气管分成三路该如何选择。还有供液电磁阀需要不需要安装。有什么作用,冷凝器在上,蒸发器在下的系统应该怎么处理。希望各位老师能够指教
