土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铝蜂窝复合石材的特点
铝蜂窝复合石材的特点
发布于:2012-05-22 11:47:22 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
石材铝蜂窝板的简介:
铝蜂窝板是把天然花岗石、大理石切成3~5mm的薄片,再利用专用粘合剂粘接复合生产出高科技的超薄型石材蜂窝板。超薄型石材蜂窝板保持了天然石材的美观,克服了天然石材脆且易碎、重量大的缺点。由于在石材薄片与铝蜂窝中加入了优质铝合金板过渡层,使产品具有更强的耐冲击性和抗挠强度。该产品已达到了国际领先水平并填补了国内空白,广泛应用于建筑幕墙及室内外装饰,是当今世界上最先进的绿色环保材料之一。 由于石材铝蜂窝板具有重量轻、辐射污染小、节省石材材料、板面尺寸大等特点,可以用来吊顶、幕墙、内装墙面、地面等,越来越广泛的应用在建筑、车辆、船舶等装饰装修中。
石材铝蜂窝板一般采用3-5mm石材,10-25mm铝蜂窝板,经过专用粘合剂粘接复合而成。对于外装幕墙,推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为4-5mm,铝蜂窝板厚度不低于25mm;对于内装墙面,推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为3-4mm,铝蜂窝板厚度为15mm;对于内装吊顶,推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为3-4mm,铝蜂窝板厚度为15-20mm;对于地面板,推荐石材铝蜂窝板的石材厚度为5-8mm,铝蜂窝板厚度为10-15mm。
铝蜂窝板具有以下特点:
  1、重量轻:大理石复合板最薄可以只有5mm厚(与铝塑板复合)。常用的复合瓷砖或花岗岩,也只有12mm厚左右,运输就节省了许多成本,对大楼有载重限制的情况下它是最佳选择。
  2、强度提高:大理石与瓷砖、花岗岩、铝蜂窝板等复合后,其抗弯、抗折、抗剪切的强度明显得到提高,大大降低了运输、安装、使用过程中的破损率。
  3、抗污染能力提高:普通大理石原板(通体板)在安装过程中或以后使用过程中,如用水泥湿贴,很有可能半年或一年后,大理石表面出现各种不同的变色和污渍,非常难以去除。复合板因其底板更加坚硬致密,同时还有一层薄薄的胶层,就避免了这种情况发生。
  4、更易控制色差:因大理石复合板是用1m2的原板(通体板)切成3片或4片变成了3m2或4m2的。这3、4m2的花纹与颜色几乎100%相同,因而更易保证大面积使用时,其颜色与花纹的一致性。
  5、安装方便:因具备以上特点,在安装过程中,无论重量、易破碎(强度等)或分色拼接都大大提高了安装效率和安全,同时也降低了安装成本。
  6、突破禁区:大理石的装饰部位,无论内外墙、地面、窗台、门廊、桌面等等,普通的原板(通体板)都不存在问题,唯独天花板无论是大理石或是花岗岩,任何一家装饰公司都不敢也不可能冒这个险。而大理石与铝塑板、铝蜂窝粘合后的复合板就突破了这个石材装饰的禁区。因为它非常轻盈,重量只有通体板的1/5至1/10。要想用石材装饰天花板非它莫属。
  7、隔音、防潮:用铝蜂窝板与大理石做成的复合板,因其用等边六边型做成的中空铝蜂芯拥有隔音、防潮、隔热、防寒的性能。因而,这些特点就远远超越了通体板所不具备的性能特点。
  8、节能、降耗:石材铝蜂窝复合板因其有隔音、防潮、保温的性能,因而,在室内外安装后可较大降低电能和热能的消耗。
9、降低成本:因石材复合材较薄较轻,在运输安装上就节省了一部份成本,而且对于较贵的石材品种,做成复合板后都不同程度地比原板的成品板价格成本低廉。
石材铝蜂窝板的应用范围:
一、建筑幕墙装饰系列
  铝蜂窝幕墙板系统以航空工业发展而来的复合蜂窝板技术为基础,如此先进的技术使公司得以制造出强度好重量轻的墙板产品。这些墙板产品表面非常平整,接缝宽度也可严格控制,这使建筑师得以设计出大板面的非常平直的精美墙面。除了特定的限制以外,铝蜂窝板并无标准尺寸,所有墙板均根据设计图纸由工厂订制而成。这样的生产方式使板在尺寸和形状方面具有很强的灵活性,比如:弧形板和折板等。这种灵活性在实际应用中被广为采用,因为这类板可以在几乎所有龙骨上安装,且安装极为简单。铝蜂窝板系统成为了一个完整的多功能的极富竞争力的墙板系统。它提供的这些极为实用的解决方案几乎适用于所有类型的墙面设计
二、天花吊顶系列
  铝蜂窝板吊顶系统从面板材质、形状、安装系统到颜色、表面处理为建筑师提供丰富的选择,能够展示丰富的天花表现效果,具有卓越的设计自由度。我公司拥有先进的铝蜂窝板生产线,通过完善的工艺和严格的控制系统,使复合板材具有超强的剥离强度和优异的物理性能,完全可以与世界同类品牌相媲美。铝蜂窝板质量轻、韧性好、强度高、隔音隔热性能好,是大型工程天花吊顶的理想板材选择,并且铝蜂窝板安装方法多样化,可以进行沉重天花设计,可以上人进行维修。
三、家具蜂窝板系列
  对环保要求很严的现代家具行业来说,用蜂窝板来做家具的加工材料,是新世纪一种很好的材料选择,其完全无毒的绿色品质,让家具商在加工家具时,少了不必要的环保程序;另外,铝蜂窝板面板可多样化如实木、铝板、石膏板、防火板、中纤板、天然大理石材等,均可做成蜂窝板,材料选择方便。
四、隔断系列
  铝蜂窝板隔断的出现,打破了以往传统的隔断模式,以其高贵、清新、气派的风格,赢得了中、高档办公空间的市场份额。
铝蜂窝板做隔断有以下优势性能:
(1)防火:铝板为不燃材料。
(2)耐腐蚀:铝蜂窝板是表面经环氧氟碳处理,具有较强的耐腐蚀性。盐雾喷射48小时无针孔、裂纹、不起泡。
(3)环保:蜂窝板属于纯铝的产品,不挥发任何对人体有害的气体,无放射性并可以完全回收利用,百分百的环保型产品。
(4)铝蜂窝板容易拆除组装,且不会拆坏板材。由于其重量轻、运输方便,因此可运到不同的地方多次重复利用。这是其它隔断板材不能与之比拟的。
五、电梯工程系列
  铝蜂窝板、大理石蜂窝板由于其防火、保温、隔音、防震、沉重强、耐缓冲、质轻等优点。用它能够大大的减轻电梯的负荷,是用于公共电梯和货物电梯是目前最为理想的材料。
六、轨道交通系列
  公共汽车、火车、地铁及轨道交通车辆、商用运输车和货柜车车体,船上建筑,广告牌,室内装饰工程,室内隔断及商品展示台。
七、电子白板系列
  电子白板:其背板材料选用铝蜂窝板制造而成,铝蜂窝板源于航空航天材料用于民用产品技术的高端产品,保证了产品的防潮、防火、不变形,确保了产品10年以上的使用寿命。板面经久耐用、板体坚固抗重击,采用高耐磨涂料制造的专用投影书写膜或面板,抗划痕、高亮度、高清晰、易清洁(可以使用白板清洁剂或湿布擦拭
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
天然石材分类及石材产品特点
天然石材按照其生成的因素而衍生众多种类,最通常的分类是将石材分为砂岩、板岩、大理石和花岗石四大类。1、砂岩:砂岩实为沉积岩,石质较粗松,受潮时有可能松散变形;但因具有独特的凹陷粗糙质感,较接近山林间粗犷自然的感觉,故较常运用于墙面装修。2、板岩板岩是具有板状结构,基本没有重结晶的岩石,是一种变质岩,原岩为泥质、粉质或中性凝灰岩,沿板理方向可以剥成薄片。板岩的颜色随其所含有的杂质不同而变化,含铁的为红色或黄色;含碳质的为黑色或灰色;含钙的遇盐酸会起泡,因此一般以其颜色命名分类,如会绿色板岩、黑色板岩、钙质板岩等。
