土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修设计常识几点意见
装修设计常识几点意见
发布于:2006-11-14 19:50:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
客厅的视听设计
一、室内设计要保证视听效果
  1.材料选择。目前家庭流行使用的装饰材料中,很多材料不符合视听要求。例如使用乳胶漆、瓷砖和石材等几种材料,都会使声波和光产生反射,影响视听效果,考虑视听效果,比较理想的装饰材料是装饰布、壁纸和木材。
  2.家具选配。在选择家具时,最好选择那些用实体材料制成的家具。为了避免震颤声,室内的家具要放实、放牢,特别是家具上的玻璃门、展示柜的玻璃搁板等,一定要关紧、置牢。
  3.后期配饰。在后期装饰品的选择上,要尽量避免喧宾夺主,让客厅中的视听器材唱“主角”。尤其在装饰画和绿色植物的选择上,更要注意这一点。
  4.视听背景墙。所谓视听背景墙,就是位于电视、音响背后的那面墙。为达到最佳的视听效果,这面墙最好采用软包,或采用木材进行装修。在色彩和图案设计上,视听背景墙以不"夺目"为好。
二、视听器材的摆放
  1.电视机与AV放大器等器材的摆放。家庭中最好采用平放式机器,机器架上分层安放各种音响设备,机架的最上层放置大屏幕彩电。一台29英寸彩电约重50千克,加上VCD、卡座、AV放大器、录像机等设备,其重量是不轻的。因此机架必须结实,机架层板之间高度最好能够调节。电视机与音箱不应放在一条水平线上,否则重放声音时屏幕上的画面有退缩感。正确的做法是把电视机放在比音箱靠前一些的位置上。
  2.音箱的陈设。两只音箱的摆放应保持声音特征上的对称。聆听者与左、右音箱最好呈等腰三角形,两只音箱之间的距离以2.5至3米为最佳。在一般房间中,音箱可置于房间的宽边,音箱离墙的距离不要小于0.2米,而且尽量使房间两侧反射近似相同。音箱前面应有一个开阔区,使声波直达听者位置。音箱上不要放电唱机,否则会引起啸鸣;也不要放艺术品,避免引起共振而破坏音质。摆放高度是影响重放音质的重要因素。因为音箱中高音扬声器指向性强,应使高音扬声器的轴线与听者耳朵同高。另外,低音传播时反射和绕射现象突出,因此低音扬声器距地面高度也会直接影响低音质量。一般音箱不直接放在地面上,最好将落地式音箱底部垫高0.2-0.4米。为使音箱摆放满足声音重放效果,通常采用音箱座架调节扬声器的高度和转向。音箱架多用木材或金属制作,但必须牢固,不能振动。在座架与音箱之间应垫毛毡之类的减震物。一般家庭影院可能使用5个以上的音箱,中置音箱可放在电视机的下方或上方,但必须是防磁式的,否则会使显像管磁化。两只环绕箱可放在听者的侧后方,略高于听者头顶。它可以放在专用的支架上,也可以用膨胀螺丝固定在金属支架后再装音箱。
  3.视听器材的摆设要考虑居室装饰效果。无论是电视还是音响,大都为黑灰色的长方形。这种传统造型较易于摆放。一般家庭都习惯于将视听器材放置于客厅中,但许多家庭只注重视听器材的大小而很少考虑房间的大小。较小的客厅里如果放置一台很大的音箱,看起来就显得很不协调,收听效果也不好。目前大多数家庭的客厅都是明亮淡雅的颜色,摆放在房间一角的黑灰色电视或音响是可以起到很好的装饰作用的。如果房间面积较大,音像设备可占据一面墙的位置,在摆放时应注意高矮搭配、错落有致。如果房间面积过小,摆放时可占用房间的一个小角落,并在周围陈设一些小装饰品,如插花、小摆件等,使以深颜色为主的电器角落变得生动起来。
卫生间的设计要点
任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。建议用浅深色配搭,这样效果最好。家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。
  公寓或别墅型的卫生间,可安装按摩浴缸、防滑浴缸、多喷嘴沐浴房、自动调温水嘴、大理石面板的洗面化妆台、电动吹风器、剃须器、大型浴镜、热风干手器和妇女净身器等。墙面或地面可铺设次瓷砖或艺术釉面砖,地上再铺地毯。此外还可安装恒温、通风和通讯设施等。 装修前,应该事先确定选择淋浴还是盆浴,或者两者兼而有之,这取决于你将洗澡当作任务还是享受,当然浴室的大小也是一个因素。定下这一点后,再去购置相应的灯具、地砖以及其它卫生设备。其次应该考虑到浴室一般是多人共用的,要尽量避免使用中有冲突发生。防水是另一个关键问题。最后不能忽略了浴室的进水和排水,这些管道对浴室的布置会有一定的影响,而且错误的设计或者装修将会是后患无穷的。 淋浴还有节省空间、省水省电的优点。盆浴则更多地给人以舒适感,沐浴油散发的芳香和新型浴缸中的水流按摩,使人仿佛来到了古罗马时代的公共澡堂。 浴缸可以用进口的,价钱从3000多到8000都有,国产的,也有一些品牌质量不错,价钱约为1000多点。
  马桶什么牌子由你喜欢,但在购买时注意两点: 1.是后排式的还是下排式的? 2.排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能少于不能等于或大于。 一般的普通住宅卫生间,可安装取暖、照明、排气三合一的"浴霸"、普通的浴缸、坐便器、台式洗面盆、冷热冲洗器、浴帘、毛巾架、浴镜等。地面、墙面贴瓷砖,顶部可采用塑料板或有机玻璃吊顶。面积小的浴室,应注意合理利用有限的空间,淋浴器比浴缸显得经济与方便,脸盆可采用托架式,墙体空间可利用来做些小壁橱、镜面箱等,用来放置些零星物品。墙上门后可安装挂钩,用于挂衣帽之类物品。 卫生间里还应该有暖气设备,并且最好在装修时就把这些设备考虑进去。
  家居卫生间最基本的要求是合理地 布置“三大件”:洗手盆、座厕、淋 浴间。 楼房本来已安排“三大件”的位置,各样的徘污管也相应 安置好了若非位置不够或安装不下选购的用品,否则, 不要轻易改动“三大件”的位置。特别是座厕,千万 不要为了有大洗手台或宽淋浴间而把 座厕位置放至远离 原排污管的地方,这样做会后患无穷。“三大件”基本的布置方法是 由低到高设置。即从卫生间门口开始,最理想的是洗手台向着卫生 间门,而座厕紧靠其侧,把淋浴间设置最内端。这样无论从作用、生 活功能或美观上都是流的。
全部回复(3 )
  • 嗯哼恰恰好
    储藏间及衣帽间的设计
    随着人们生活水平的提高,物质方面的需求也越来越丰富。因此,家庭中的储藏空间也越来越受重视。储藏室一般用于储藏日用品、衣物、棉被、箱子、杂物等物品。储藏室面积小,方位朝向和通风部比较差些。储藏室合理的面积为l.5---2m2。
    为了增加储藏量,储藏室一般设计成"U"型或"L"型柜,根据面积大小可设计成可进人和不进人的式样。设计储藏室应根据主人的实际需要而定,储藏的物品将是决定储藏室内分隔的关键,如储藏衣物应接衣物尺寸而设计。如:一般大衣的尺寸长为1350mm左右,而衬衫、短衣的尺寸长为90mm左右,长裤在1000mm左右,鞋子宽为300mm左右。
    储藏室要尽可能地提供悬挂衣服的空间,既有利于衣服的收藏,又可以随时穿着,免去穿前整烫的烦恼。杂物储藏室还需考虑空气疏通,避免在潮湿季节,杂物发生虫蛀、发霉现象,让人伤神。因此,可以把门设计成百叶格状,这样既保持空气通透,又节省空间。
    储藏室的墙面要保持干净,不至于弄脏贮放的衣物。柜顶可装节能灯,增加照明度,减少潮湿性。地面可铺地板或地毯,保持储藏空间的干净,不易起尘。
    储藏室一般用于储藏日用品、衣物、棉被、箱子、杂物等物品,面积为2至3平方米。
      为了增加储藏量,储藏室一般设计成“U”型或“L”型柜,根据面积大小可设计成可进人和不进人的式样。设计储藏室应根据主人的实际需要而定,储藏的物品将是决定储藏室内分隔的关键,储藏衣物应按衣物尺寸而设计。如:一般大衣的尺寸长为1350mm左右,而衬衫、短衣的尺寸长为900mm左右,长裤在1000mm左右,鞋子宽为300mm左右。
      储藏室要提供悬挂衣服的空间,既有利于衣服的收藏,又可以随时穿着,免去穿前整烫的烦恼。杂物储藏室还需考虑空气疏通,避免在潮湿季节,杂物发生虫蛀、发霉现象。可以把门设计成百叶格状,既保持空气通透,又节省空间。储藏室的墙面要保持干净,不至于弄脏贮放的衣物。柜顶可装节能灯,增加照明度,减少潮湿性。地面可铺地板或地毯,保持储藏空间的干净,不易起尘。
      小储藏室变更衣间 收得整齐穿得漂亮
      如果要穿得光鲜靓丽出门,除了要有一件好衣服之外,还要有一间规划完善的更衣空间,可以收、可以放,更可以让你在最快的速度之内漂漂亮亮。现今,新户型的房间基本都为住户预留了一个小储藏室,如何利用这块小空间呢?家具设计师建议是,将此定做成更衣间,依赖设计定做的优势,无论面积大小,都能规划出一个可充分利用的更衣间,既能将衣物收藏,又能起到美化的功用。
    更衣间的内部形式
      正方形面积较大的正方形更衣间,可设计为U字型柜体,完全贴合壁面,而不需担心空间的大小,并且充分利用转角空间,达到最大的收藏衣物的效果。
      深长形为保留1平方米左右的换衣空间,故深长形的更衣间还是以二列式的柜体设计为佳,但可以在中间靠墙处打制一个梳妆台,让穿衣及化妆更为顺畅,而且不浪费一点面积。
      宽长形在深度不是非常充足的情形之下,以L型的柜体设计为佳,这样就可拥有最宽广的视觉效果及收纳性。
      小方形小方形基本上与正方形的设计相差无几,但由于面积更小,故最好利用超薄形衣柜(进深最薄可达420mm),使空间的利用率更高。
      A 不规则空间的更衣柜:面积6M2左右
      特性:在不规则的空间里,利用组合性佳的贴墙分体式柜体,使之完全依空间而订做,与空间紧密结合,因其各成一个单元柜,因此即使放置别的房间中或是要搬迁,仍可重新组装布置。
      B 小空间:面积3M2左右;柜体形式:L型或一字型
      特性:当空间很小,就可做成L型的更衣间,当空间又窄又长时就只能选择一字型的衣柜设计了,不要因先天不良而烦恼,只要找专业设计人员帮你设计订做,小面积一样能出大效果,可抽拉式的挂衣杆可将衣柜进深做到40厘米左右,再分为上下两层或多层,就可收纳更多的衣服,一点也不输于大衣柜。
      C 大面积的空间:面积6M2至8M2左右的规则空间;柜体形式:U字型或二列型
      特性:当空间的面积足够大时,U字型的衣柜设计最可选,您可以在开放式衣柜或是封闭式衣柜中任意选择,还可以加入梳妆台,融化妆与换衣于一体,会更加称心如意。
      如果您的房中没有预留更衣间,一些专业的家具设计公司可以订做,在一间小卧室中同样可以拥有足够的起卧空间和可容纳下多种功能的家具。
    家居装饰之空调设计
    住户安装空调时一般有三方面的考虑:节省能源、定位合理、视觉美观。
      选购空调时应根据使用者的实际需要,从品牌、质量、服务、制冷量及价格等各方面来考虑。在正常情况下,每平方米制冷量140W较为合适,具体情况应根据房间高度、朝向、门窗密封性、人口流动等因素决定。在朝阳、人员流动大、发热源多的房间应适量增加空调的功率。
      空调器应根据用户的环境状况并综合考虑下述因素定位安装:儿童不易触及的地方;尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;尽量缩短室内机和室外机连接的长度;避开人工强电、磁场直接作用的地方 ,接地装置的接地电阻要求一般不应小于4欧姆,而空调器安装架的承载能力也不应低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180公斤。
      建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机;空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5米;空调器的室外机组应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。
      室内外连接管注意点: 1.分体壁挂式尽量不超过5米。 2.小于四匹的分体立柜式尽量不超过10米。 3.五匹左右的分体立柜式尽量不超过15米。 4.室外机尽量低于室内机,高度差低于5米。 5.连管不能有折扁处。
       对于解决管道外露的现象,高度在2.8米以上的老楼房比较好办,可以在装修时采用吊顶的方法进行遮盖。而现在的新住房高度普遍在2.5米左右,铺上地砖或地板之后也就剩下2.4米,再要吊顶显然就不合时宜了。为了使居室美观,最好的办法就是在入住之前把安装空调与家庭装修结合起来,先请装修人员把将来准备走管线的地方预先挖好暗槽,再让安装空调的师傅把室内机与室外机连接好,等运转正常之后,再由装修人员把墙壁内的暗槽填平,然后再进行装修。这样一来,既能保证随时控制室温,又兼顾了室内的美观,可谓是一举两得。
      应设置有专用分支空调电路,即从主断路器(或电镀表)下端专门引出一路电路,供空调器专用。 导线如采取墙内暗敷方式,则应将导线截面积选大一个等级。供电路应有接地。应配有相应的漏电保护装置。
       当然,安装空调时考虑选择小型中央空调也不失为明智之举。与普通的家用空调相比,小型中央空调有诸多好处,最主要的好处在于安装的简捷。目前在面积较大、房间较多的住宅中,往往需要配置多部空调,如此一来不但住宅外墙上空调主机处处可见,就连住宅内也需要在每个房间的墙上安装室内机,同样影响墙面的美观。如果安装小型中央空调则外墙只需安装一个主机(大小与普通家用空调主机相当),房间内则只要在隐蔽处安装通风口就可以了。而且厂家还会上门为您设计管线布局,如果能与装修部门协调运作,更可达到两全齐美的效果。
    2006-11-14 19:51:14
  • 嗯哼恰恰好
    书房的设计方法
    书房是收藏书籍和读书写作的地方。 书房需要的环境是安静,少干扰,但不一定要私密。如果各个房间均在同一层,那它可以布置在私密区的外侧,或门口旁边单独的房间。如果它同卧室是一个套间,则在外间比较合适。读书不能影响家人的休息,而且读书的活动经常会延续至深夜,中间也许要吃夜宵,要去卫生间,所以最好不要路经卧室。
      书房中的空间主要有收藏区、读书区、休息区。对于8-15 平方米的书房,收藏区适合沿墙布置,读书区靠窗布置,休息区占据余下的角落。而对于15平方米以上的大书房,布置方式就灵活多了,如圆形可旋转的书架位于书房中央,有较大的休息区可供多人讨论,或者有一个小型的会客区。 同时注意营造书香与艺术氛围,力求做到“明” 、“静”、“雅”、“序”。
      照明采光: 书房务必要做到“明”。 书房应该尽量占据朝向好的房间,相比于卧室,它的自然采光更重要。读书是怡情养性,能与自然交融是最好的。所以写字台最好放在阳光充足但不直射的窗边。这样在工作疲倦时还可凭窗远眺一下以休息眼睛。书房内一定要设有台灯和书柜用射灯,便于主人阅读和查找书籍。但注意台灯要光线均匀地照射在读书写字的地方,不宜离人太近,以免强光刺眼。 如果是有门的书柜,可在层板里藏灯,方便查找书籍。如果是敞开的书架,可在天花板上方安装射灯,进行局部补光。台灯是很重要的,最好选择可以调节角度、明暗的灯,读书的时候可以增加舒适度。
      隔音效果: “静”对于书房来讲是十分必要的,因为人在嘈杂的环境中工作效率要比安静环境中低得多。所以在装修书房时要选用那些隔音吸音效果好的装饰材料。天棚可采用吸音石膏板吊顶,墙壁可采用PVC吸音板或软包装饰布等装饰,地面可采用吸音效果佳的地毯,窗帘要选择较厚的材料,以阻隔窗外的噪音。
      空间布局: 书房的布局要尽可能地“雅”。在您的书房中,不要只是一组大书柜,加一张大写字台、一把椅子,您要把您的情趣充分融入您书房的装饰中,一只艺术收藏品、几幅您钟爱的绘画或照片、几幅您亲手写就的墨宝,哪怕是几个古朴简单的工艺品,都可以为您书房增添几分淡雅、几分清新。书房墙面比较适合上亚光涂料,壁纸、壁布也很合适,因为可以增加静音效果、避免眩光,让情绪少受环境的影响。地面最好选用地毯,这样即使思考问题时踱来踱去,也不会出现令人心烦的噪音。颜色要柔和,使人平静,最好以冷色为主,如蓝、绿、灰紫等,尽量避免跳跃和对比的颜色。
      内部摆设: 书房,顾名思义是藏书、读书的房间。那么多种类的书,且又有常看、不常看和藏书之分,所以您应将书进行一定的分类存放,讲究一个“序”字。如分书写区、查阅区、储存区等分别存放,这样既使书房井然有序,还可提高工作的效率。 书房内陈设有写字台、电脑操作台、书柜、坐椅、沙发等。写字台、坐椅的色彩、形状要精心设计,做到坐姿合理舒适,操作方便自然。在色调方面应尽量使用冷色调。风格要典雅、古朴、清幽、庄重。书橱里点缀些工艺品,墙上挂装饰画,以打破书房里略显单调的氛围。 喜欢读书的人,大多都有理性的一面,讲究秩序。面对众多的藏书,如何做到藏而不乱呢?可以将书柜分成很多格子,将所有藏书进行分门别类,然后各归其位,这样要看的时候,依据分类的秩序,就省去了到处找书的麻烦。藏书太多,不妨将书柜做得高一些,取时借助一把小扶梯。
      家里毕竟不是图书馆,所以美观与风格还是一刻不容忽视的。现在开放式的大连体书柜占据一面墙的方式比较盛行,很气派也很有书香之气。但倘若一面墙上全都只是些书本,也未免看着有些单调,而且书房里放那么多书,也容易使气氛过于严肃凝重。所以在书的摆放形式上,不妨活泼生动一些,不拘一格,添些生气。而且,书格里也不一定都得放书,可以间或穿插一些富有韵致的小饰品,调节一下气氛。
      书中自有“黄金屋”,对于一个爱书的人,有一间安静、雅致的书房,恐怕是再好不过了
    色彩的互补对比原理
    居室中,并不只有结构上的参差错落才可以营造出整体空间的节奏之美,利用色彩反差、质感的对比也能展现居室设计中不一样的节奏感。多色调的配合、材料质感的相互映衬,很容易凸显多样的个性风格,最重要的,在色彩、质感对比的烘托下,室内设计的整体表现力将会更加有层次
      对比来自于色差,装潢中必须注意色彩协调,家居的色彩尽量趋同,避免色差太大,如果面对极度跳跃的对比色,易让人产生压抑、不舒服,心情难以放松。如果是必要的细节点缀,则能收到打破沉闷、活跃气氛的效果,但这种色差的点缀要做到少而精为好。对比也是一个重要的艺术手段,在绘画上是这样,在建筑、工艺设计上也是如此。就居室的色彩对比而言,有三个对比关系,一个是黑白对比,一个是冷色和暖色的对比,还有一个是纯度对比。
      纯度对比在现代建筑中用得很多,就是一些灰色调和一些鲜艳颜色的对比关系。纯度对比更要重视和谐,比如紫和黄的对比,黄可以往红靠近,紫可以往蓝靠近,红和蓝要比紫和黄的对比来得协调。每个人都有自己最喜欢的颜色,在居室的装饰设计中,应根据自己的爱好从对比中求协调。
      有些居室在装潢与陈设中,形不成一个主色调,是由于拼凑的东西很多,色调被相互抵消了,这就无法突出自己所喜欢的颜色。比如有50个人全穿黑颜色,一个人穿红颜色,最跳跃的颜色就是红颜色;反过来,50个人穿红的,一个人穿黑的,虽然红色比黑色感觉强烈,但黑的还是会跳出来。这就说明在设计装潢时,应该追求一个主要色调。
      如果自己喜欢冷色调,往往因为居住在很热的地方,希望进房子后看到的是冷颜色,那么冷颜色应该占到90%以上。但是,为了突出冷色调,一定要有一块暖色调作对比,没有暖色调,实际上是达不到冷色调效果的。
    阳台的设计方法
    阳台是每一个家与外界联系的惟一通道,如何把家与自然融为一体,把室外的风景引入家?只有经过精心设计的阳台能做到。可是人们往往忽视这一点,把它当成家的旧货房,浪费了一个如此有用的空间。其实阳台只要经过完美的规划,就成为客厅的一部分,一个小书房,或者一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。
      利用空间造景美居   在阳台上铺黑白的鹅卵石,种上中国苏州园林中最常见的荷花、翠竹,一个理想中的世外桃源就这样生成了。设计师在阳台上创造了一个"微缩景观",并与客厅墙上的中国古典仕女画相之呼应。浓浓的中国情节笼罩着整个居室,让每一位来此的人们都感受到自然的生机和活力。
      家有双阳台装饰分主次   目前新建的很多住宅中,都有两个、甚至三个阳台。在家庭装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌"一视同仁"。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在装饰材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板、地砖等,如果封闭做得好,还可以铺地毯。墙面和顶部一般使用内墙乳胶漆,品种和款式要与客厅、主卧相符。次阳台一般与厨房相邻,或与客厅、主卧外的房间相通。次阳台的功用主要是储物、晾衣等。因此,这个阳台装修时可以不封装,地面要采用不怕水的防滑地砖,顶部和墙壁采用外墙涂料。为了方便储物,次阳台上可以安置几个储物柜,以便存放杂物。
      弧形透光顶别致又大方   如果是阳台面积较大又位于顶楼,应该属于"露台"。可在阳台上加了透明的弧形采光顶,使这个阳台可以当作一个房间使用。阳光通过采光板洒向用韩国文化石做的墙壁,以及青石板铺成的地面,而且也照亮了"人"字型的鹅卵石小径……这些园林造景手法,用在这个阳台上,给人浓浓的休闲气息。
      小小阳台精巧实用   由于阳台的面积很小,所以除了晾晒衣物外,但通过设计师的用色和搭配,小小阳台显得精巧而实用。浅色墙砖打破木色的推拉窗,再配合白色的垂直百叶窗帘,使阳台给人清爽的感觉。虽然阳台的一面墙上做了通顶柜,却并不给人压抑的感觉。
      留一片绿意空间   在现代居室中,人们往往远离大自然,因此需要在空间中多增添一些绿色。若喜欢养花养草,可把阳台一角设计为一个花草展区,墙面上绿色的小磁砖就是最好的背景。虽然面积有限,但却给主人提供了一个休闲健身的好去处。
      精致的阳台书房   将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会浸入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,设计师将书桌、书架和文件柜都设计得很小巧别致,既为户主提供了完善的实用功能,又不多占空间。
      阳台设计的关键:防渗水和排水
      现在阳台的面积一般都在3~4平方米之间,人们既要活动,又要种花草,有时还要堆放杂物,如果安排不当会造成杂乱、拥挤。然而比安排不当更可怕的就是阳台渗水,渗水不仅损害阳台本身,还可能危及室内空间。因而,阳台设计的重中之重就是防水。
    首先是阳台窗的防水。在南方,阳台窗的施工技术,往往是你家居能否安然度过台风季子的关键所在。阳台窗的防水,第一要重视窗的质量,密封性要好。防水框的里外向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到“第二条防水线”了。
    “第二条防水线”指的是阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和与之相连的客厅等室内空间至少要有2—3公分的高度差。要使室内空间和阳台有这样的高度差其实是有一定技巧的,因为建筑里面可能高度差只有1公分左右。怎么办?建议你可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作。用水泥加补漏灵即可。
    2006-11-14 19:51:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
简约---现代室内设计的风格倾向
简约---现代室内设计的风格倾向 以简洁的表现形式来满足人们对空间环境那种感性的、本能的和理性的需求,这是当今国际社会流行的设计风格——简洁明快的简约主义。而现代人快节奏、高频率、满负荷,已让人到了无可复加的接受地步。人们在这日趋繁忙的生活中,渴望得到一种能彻底放松、以简洁和纯净来调节转换精神的空间,这是人们在互补意识支配下,所产生的亟欲摆脱繁琐、复杂、追求简单和自然的心理。   一、回顾历史
