土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于超高层电梯配电的疑惑
关于超高层电梯配电的疑惑
发布于:2006-11-14 19:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?
2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?
3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?
4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?
5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?
6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?
7、现手上一项目,53层办公楼,250米高,通过电梯计算,低区6台1800kg,4m/s电梯;中区6台1800kg,6m/s电梯;高区6台1800kg,7m/s的高速电梯,才能满足“时隔”及“5分钟输送”能力要求。
请问高区井道照明配电回路应该如何确定?其他设计时还需注意的情况?请有这方面经验的前辈指教。不胜感激!!
全部回复(4 )
  • netling
    netling 沙发
    摄像头的照明不是由电梯的配电箱供电的,是由专用的开关电源供电的
    2006-11-15 19:48:15
  • jerryoap
    jerryoap 板凳
    谢谢!
    2006-11-15 13:28:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KVR一拖多空调线路问题
有一室外机带五个室内吸顶机,分别在五个房间内,请问如何提供电源呀。在线等多谢了
