正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2203 人订阅
请问图中的过梁能不能做成80的,这个过梁应该怎么做啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
huan9999
沙发
2006-12-05 10:11:05
wyigao0097
板凳
用SATWEL计算砖混结构的时候,有些结果就不太合理,尤其算基础的时候差别更大,因为这时候计算模型与实际情况有很大差别,比如梁在体系中的作用是否对侧刚有贡献等,还有砖混结构墙底是没有弯矩的,砌体结构所用的地震影响系数为最大影响系数。用SATWEL计算砖混其实模型把它当成了混凝土剪力墙来进行计算与实际有比较大的出入,梁的配筋一般情况下偏小,悬挑梁除外,连梁的差别比较明显你可以比较结果。120厚的承重墙应该有点违反规范。 对于本工程来说梁计算结果不会有很很大的区别,那是因为你的连梁少。
2006-11-28 11:09:28
加载更多本人采用的有限元计算,定义砖墙的材料和弹性摸量,现在的问题是3层配筋很平均,而二楼差好多。
