土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配线买几卷?
配线买几卷?
发布于:2006-11-14 17:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教个位120平方的新建房 3室2厅1卫
配4平方和2.5平方多股绞线, 带地线 按个位的经验各买几卷?
谢谢
  • ada7223
    ada7223 沙发
    谢谢楼上的
    1 空调4平方 红、蓝、双色线
    2 普通插座2.5平方 红、蓝、双色线
    3 厨房,厕所插座2.5平方 红、蓝、双色线
    4 照明主线2.5平方 分线1.5平方 红、蓝
    4平方红、蓝各60米 2.5平方红、蓝各100米 双色线2.5平方100米 1.5平方红、黄、黑各30米
    这样配可以吗?
    2006-11-20 14:24:20
  • hnhlyjj
    hnhlyjj 板凳
    动力主线为4平方,分别为红、蓝、双色线各100米。动力分线为2.5平方,分别为红、蓝、双色线各20米。照明为1.5平方,分别为红、黄、黑各30米。以上数据为暗敷设线路
    2006-11-14 20:50:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已知月用电量,怎样计算最大负荷?
已知月用电量(比如2000度),400V供电怎样估算负荷大小?
