土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教吊筋问题
请教吊筋问题
发布于:2006-11-14 17:04:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果主次梁高度相同,那还能作吊筋吗?次梁传递集中力到主梁的梁底筋上?
前辈们不吝赐教,谢谢;)
全部回复(8 )
  • fjwlk83
    fjwlk83 沙发
    我的想法和8楼一样,但就是没有找到条规说明,不知道有谁知道在哪有这样的条文说明.谢谢
    2006-11-17 16:44:17
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 板凳
    吊筋和附加箍筋的作用是防止梁下部混凝土拉脱和弥补斜截面承载力的降低。注意集中荷载主要作用在梁高范围或梁下部才会产生以上对梁的不利影响。所以梁上立柱是不需要设附加箍筋或吊筋的,但应核算梁在该处的受剪承载力是否满足。
    主次梁高度相同,对主梁是不利的。此时设置吊筋比较困难,优先使用附加箍筋,且需适当加大布置宽度。
    2006-11-17 13:29:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
morgain是木马?
我用的是卡巴斯基,查出morgain是木马,请问大家怎么认为?
