土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么总是跳闸呢?
为什么总是跳闸呢?
发布于:2006-11-14 17:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我手下一电工告诉我,他说碰到的事情是:一开始只能用照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,现在发展为无论的用插座还是开照明都跳闸!我看了下,发现电源的火线接在总漏电开关上,零线接在配电盒螺丝上面,我改了下线!就是把零线改接到漏电开关上面却不再会跳闸了,我用万用表测量了零线和配电盒之间有电阻!只是自己不明白是怎么一回事情!望各位同行能给点解释!谢谢!也可以在QQ上面联系我!QQ:168001790
  • konlin2002
    konlin2002 沙发
    漏电断路器分为两极和三极的,它们的工作原理是:能过电子原件检测两相(民用两相:零线各火线)或三相(动力三相电)电的矢量值,如果此值大于断路器的允许值(一般为几十毫安)断路器就工作了。
    2006-11-14 22:12:14
  • amingch
    amingch 板凳
    供电变压器零线是接地的,零线接在配电盒螺丝上面,那么电流就会从零线和大地两路回到变压器,漏电开关上的火线和零线电流不一样,所以跳闸了
    2006-11-14 17:35:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程师群
兄弟创建了一个电气交流群,请有兴趣的朋友加入!3674948
