土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ PKPM图转天正建筑7后的问题!
PKPM图转天正建筑7后的问题!
发布于:2006-11-14 16:42:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用PKPM自带的转图工具后,用天正7配cad2004打开,发现轴线标注出现问题,原有的建筑标注变成了箭头,在cad中却没有这个问题,但是由于pKPM是1:100的绘图,我把图扩大100倍后,尺寸数字大小还是原来的大小。郁闷啊!
还有文字的宽度变成一定了(就是双击后改写后内容会变的扁扁的)
高手请指教!!!
不深感谢啊
全部回复(4 )
  • wyxyyhwwz123
    wyxyyhwwz123 沙发
    进入天正建筑7以后,找到字体转换,就可以任意编辑了
    2008-11-12 11:33:12
  • chdpyun
    chdpyun 板凳
    我基本上是不用pkpm的尺寸标注的。都是自己另外标注的。
    关于标注,你可以在CAD中“修改——对象——文字——对正”选择“左”的对正方式。这样字体就不会变扁了。
    2007-01-13 17:21:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
开机BIOS语言一点通
开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。 1.CMOS battery failed 中文:CMOS电池失效。 解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。 2.CMOS check sum error-Defaults loaded
