土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让XP自动关机的设置办法
让XP自动关机的设置办法
发布于:2006-11-14 16:33:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
许多人经常会遇到这样一种情况:在使用电脑的过程中,临时有事需要去处理一下,如果能让电脑自动检测,我们很长时间没有回来的话自动关闭电脑,无疑是最好的计算机管理方法。一方面提高了电脑的安全防护水平,另一方面当自己有事情不再回来的时候,你的爱机也能“心领神会”的替你关闭计算机了。如果你按网上介绍的方法进行设置后,你会发现无法实现自动关机。本人根据网上的方法稍加改动多次进行试验后终于成功实现电脑自动关机。下面详细介绍操作系统是Windows 2000/XP/2003自动关机方法:
(1)首先要在你的用户帐户中设置用户密码,然后进行下面操作;
(2)依次单击“开始→所有程序→附件→系统工具→任务计划”,双击“任务计划”就弹出向导窗口,点“下一步”按钮,再点“浏览”按钮,找到C:\Windows\System32 \shutdown.exe文件并选中,接着按提示输入计划的名称,例如命名为“ShutdownComputer”,最后选中“每天”选项,一直点“下一步”,按提示输入你的用户密码后, 再点“下一步”,点击“完成”。
(3)双击“任务计划”窗口中的“ShutdownComputer”(就是你设置的任务计划名称),在弹出的窗口中将“运行”框中的内容修改为C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -f -t 10 -c "主人不在,即将关机"(注意参数之间有个空格),点“设置密码”输入你的用户密码,点“计划”选项卡,单击“计划任务”下拉式列表框,从中选择“空闲时”,在“当计算机空闲时间超过XX分钟处将时间间隔改为你认为合适的时间间隔,比如25分钟。建议将时间间隔设为15~30分钟,因为设置的时间过短,反复开关机会影响计算机寿命,设置的时间太长则无法达到保护我们系统的目的。最后单击“设置”选项卡,清空所有对话框前的复选框,单击“确定”按钮。
另外,设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
Shutdown.exe的参数含义:“-s”就表示关闭本地计算机,-a表示取消关机操作,-f:强行关闭应用程序, -t时间:设置关机倒计时, -c "消息内容":输入关机对话框中的消息内容(注意:不能超127个字符)
进行以上设置后电脑就可以按照你的要求自动关机了。不过,以后开机时总会出现一个用户登录的画面,要求输入用户名和密码。
当然,如果想让XP自动登录的话,你可以按网上介绍的方法去设置。
全部回复(6 )
  • torlon
    torlon 沙发
    不知道好用不,不过也要楼主 了!!!!!!!
    2007-03-05 18:34:05
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    也是常用的支持一下。
    2006-12-23 08:34:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于AUTOCAD2007放样功能的一些问题!
我发现我在用AUTOCAD2007放样功能时候采用路径的方式时,如果截面与路径(采用的是二维多段线)不垂直就无法放样。这样一来就很不方便。不知道是我操作问题还是程序的原因。望高手指教!
