土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关柴油发电机系统问题。
有关柴油发电机系统问题。
发布于:2006-11-14 15:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题我突然想不明白了,我想是我基本功太差的原因。
1、一栋由室外进线的建筑,正常电源进线采用TN-C-S系统。那么本建筑内的柴油机组呢?
2、如果在发电机室做工作接地,引出N线,是否可以说柴油机组相当于局部TT系统?
3、那么这样的话,是否相当于同一建筑内有两个接地系统?(虽然理论上柴油发电机接地系统和正常电源接地系统处于同一接地体里,但是柴油机系统似乎没必要单独另引出PE干线)
谢谢高手指点。
全部回复(4 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    楼主,你把帖子的主题起的吸引人一点,来光顾的当然就多了,呵呵
    2006-11-15 23:44:15
  • chshchy
    chshchy 板凳
    柴油机到柴油机配电柜之间有PE线吗?
    2006-11-15 14:48:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾报警及消防联动问题
末端需要双电源切换的设备有哪些  我还没做过这个 别人问我的 我只知道 消防水泵需要末端互投电源 请大家帮忙  回答这个问题  谢谢
