土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 四川杂谷脑河薛城水电站
四川杂谷脑河薛城水电站
发布于:2006-11-14 15:42:14 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
“杂谷脑”是藏语“吉祥”的意思。
薛城水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县境内的杂谷脑河上,在杂谷脑河规划推荐的“一库七级”开发规划中是第6个梯级电站。电站闸址位于甘堡电站厂房公路桥至板子沟电站厂房的顺直河道段,距公路桥约800m;厂址在木卡乡木材检查站附近。坝址距理县9km,距成都194km,对外交通方便。电站的工程任务是发电,电站装机容量46MW×3,多年平均发电量6.578亿kw.h。电站水库正常蓄水位1711.00m,相应库容136万m3,汛期排沙运行水位1704m,相应库容53万m3,调节库容83万m3,具有日调节能力。电站采用引水式开发,主要枢纽建筑包括首部枢纽、引水建筑、厂区枢纽。项目总投资9.8亿元。
(1)首部枢纽建筑物从右至左依次为两孔取水口、一孔冲沙闸、一孔排污闸、三孔泄洪闸、左岸挡水坝。闸顶高程1711.Om,闸基置于河床含漂砂卵砾石层上,最大闸高24.0m,闸线总长116.87m,为混凝土重力坝。正常蓄水位1709.5Om,汛期运行水位1704.0m。枢纽各建筑物均为混凝土结构,闸坝基础防渗采用悬挂式混凝土防渗墙,两岸坝肩采用帷幕灌浆防止绕坝渗漏。
右岸取水口为直立岸塔式,采用“正向泄洪排沙,侧向取水”的布置型式。取水口上游右侧布置扶壁式弧形导墙平顺水流,并与岸坡相连接。取水口为两孔,开敞式,顶高程为1711.Om,单孔净宽10.0m,孔口内设置一道工作拦污栅及机械清污系统;进水闸为胸墙式,底板高程1690.0m,设有一道工作闸门。取水口与进水闸间为长15.0m的明渠渐变段,底坡1:3,宽度由22.5m经弧形断面缩窄至7.4m;进水闸至引水隧洞进口为一长24.0m的混凝土埋管段。
冲沙闸、排污闸、泄洪闸布置在主河床,冲沙闸一孔,紧邻取水口,孔口尺寸2.5m×4m(宽X高);紧靠冲沙闸设置一孔开敞式排污闸,与冲沙闸及1#泄洪闸为同一闸段,孔口尺寸2.5m×5.5(宽X高),堰顶高程1704.0m。排污闸左侧为3孔泄洪闸,孔口尺寸5m×5m(宽X高),其中2#、3#泄洪闸为同一闸段。冲沙闸和泄洪闸底板高程均为1691.Om,闸室长30.0m,闸前设置15.0m长钢筋混凝土铺盖。闸下游混凝土护坦长45.0m,厚2.5m,其后接30.0m长的钢筋混凝土柔性海漫。冲沙闸设弧形工作闸门和平板检修闸门各一扇;三孔泄洪闸每孔各设一扇弧形工作闸门,共用一扇平板检修闸门;排污闸设一扇平板工作闸门。
在冲沙闸和排污闸之间的上游设置一道束水墙,长40.0m,迎水面倾斜设置,墙顶高程1704.0m。
(2)引水发电系统由引水建筑物由引水隧洞、调压室、压力管道组成。引水隧洞长约15.174km,马蹄型断面,开挖底宽6.8m,高8.4m,顶拱半径4.1m,采用喷混凝土和混凝土衬砌支护。围岩总体以III类为主,约占52%,其次为IV类,约占37%,II类、V类分别为5%、6%,II类、III类围岩衬护后断面仍为马蹄型,II类采用喷砼支护,喷层厚10cm,III类围岩边顶采用挂网锚喷支护,喷层厚12cm,锚杆φ25 @2.0m,L=5.0m;II、III类围岩底板采用素砼,厚30cm;IV、V类围岩采用钢筋砼衬砌,衬砌后断面为直径7.4m的圆型。
调压井为阻抗式,圆形内径14m,高98.6m;压力管道为地下斜管布置型式,内径5.2m,主管总长345.98m,支管总长142.40m。布置三台机组,水轮机装机高程1545.00m,发电机层高程1554.00m。
压力管道采用联合供水方式,为地下斜管布置,主管总长度345.98m,管径5.20m,支管总长度142.40m。
(3)厂房厂区枢纽由主厂房、副厂房、主变、尾水渠、进厂公路及回车场等建筑物组成。主厂房为地面式厂房,装机3台,总装机容量138MW。
全部回复(7 )
  • zonbyi
    zonbyi 沙发
    支持一下!
    2007-01-25 19:26:25
  • 992633
    992633 板凳
    斑竹怎么不说说工程施工中的情况啊,听说当地村民是比较蛮横的哈~~而且工程安全措施不怎么到位~~汶川县医院百分5都是住的薛古电站的施工人员~~
    2006-12-15 21:46:15
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
码头的高低压配电室
