土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泳池的管道大小的确定?
泳池的管道大小的确定?
发布于:2006-11-14 14:34:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我还是个实习生,对这方面不太了解。
我想知道泳池的管道的直径是如何确定的。如主排管、布水管、吸污管以及连接水泵砂缸的管道大小怎么计算。
我大概知道是根据泳池的大小和流量。但具体是怎么一个算法,有没有具体的规定,多少立方的池子用多大的管呢?
  • jackyrown
    jackyrown 沙发
    可以计算一下,一般进水管流速2.4米每秒,管径的确定为12倍的流量的开方
    2006-11-16 21:24:16
  • mizhu22150
    mizhu22150 板凳
    1 确定总水量
    2 循环水量Q=A。N。V/24
    A管道,净化设备和补水箱,水容系数一般为1.1-1.2
    N池水每天循环次数(查表)
    V泳池水容积
    3 砂缸过滤速度V=Q/F Q循环水流量 F过滤器截面
    一般来说,布水口DN50 6-8立方每小时
    DN100 约15立方每小时
    回水口DN200 6-10
    360x360 25-25
    480x480 50-60立方每小时
    2006-11-15 11:35:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
江苏消防局对于气压水罐容积的要求
各位同行,本人现在有一个江苏常州的项目做初设。由于无法设置屋顶水箱,拟用气压水罐代替水箱,同时设置有稳压泵。那么根据江苏消防局的要求,气压水罐有效容积必须是18立方吗?多谢!
