土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教大家pkpm计算结果中内力正符号问题。
发布于:2006-11-14 14:28:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请大家帮忙解答一下,谢谢。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
让你彻底了解PKPM中主梁与次梁的区别(强档转贴)
院里面在做框架时输入连梁做法有两派,一是按主梁输,一是按次梁输,发现结果很不一样。一直对这个问题很不解,只能解释为空间结构中并没有绝对的主次梁之分,而是互相拉接。所以两种方法都没问题。现在看来,还要注意一些软件特性,注意两者的区别:次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
