土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我想这样改装暖气片可以吗
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
全部回答(34 )
  • xingji
    呵呵,真是各家有各家的高招!实际上有几位这么做过?楼主还想加个小循环泵?多次一举了。直接把电热棒拧在暖气的下部,上部直接弄一加水的水斗就OK了,在建筑工地冬季经常这么做个土电暖气。没有必要想的那么复杂,至于效果吗,没事,屋子里很暖和,因为有水分的蒸发,又不至于太干燥。只要留意别亏了水,没问题。那小电热棒不等把水烧开,暖气片就把热量释放出去了。注意用电安全就好了!
    2006-11-20 14:53:20 来自 PC 评论 举报
  • sirrandy
    如你采用重力循环,考虑一下你的加热棒到散热器垂直方向中部的距离,1米吗?
    假如是1米,那么重力循环的资用力为(ρ1-ρ2)gh=(983.24-971.83)*10*1=110Pa
    这样的话,恐怕是不行吧?
    2006-11-20 11:37:20 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
