土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 用毛细管作为节流阀,流量真得不变吗?
全部回答(12 )
  • jiangyingwei
    结论:用毛细管作为节流阀,流量保持不变是有条件的,任何一个条件发生变化,如:冷凝的环境温度,箱内制冷的温度、制冷剂的充填量等发生变化流量都会随之变化。除非都不变。
    制冷系统实际运行过程中各种参数不变都是相对的。
    2006-12-03 13:11:03 来自 PC 评论 举报
  • jiangyingwei
    用毛细管作为节流阀,当环境温度改变和箱(库)内温度的改变,冷凝压力和蒸发压力都会改变,毛细管两端的压力改变了,流量当然变化。除非环境温度(冷却水温、水量)不变,蒸发器的热负荷保持恒定,这样制冷系统流量才不变。实际的制冷系统,如冰箱、冷库等库内温度都有变化,库内温度降低,冷凝温度会降低,蒸发压力会降低,不过降低的幅度不大;风冷式、水冷式冷凝器都会随着环境温度下降,冷凝压力下降,此时的冷凝压力和蒸发压力同时下降,不过冷凝压力降低的数值比蒸发压力降低的要多,所以毛细管两端的压力差实际是减小了,系统制冷剂流量减小。实际大多小型氟制冷系统采用毛细管来节流的,本人多年调试过程的实际情况就是这样。希望大家积极讨论!
    2006-12-03 13:04:03 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
