土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教框架柱长细比的问题
请教框架柱长细比的问题
发布于:2006-11-14 09:40:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?
举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?
全部回复(4 )
  • whbhxs
    whbhxs 沙发
    考,这个是要计算的,不是猜的,看轴压比和柱配筋来选择截面,先取400吧
    2009-09-24 16:47:24
  • adnin
    adnin 板凳
    楼上的完全正确,构造手册上有的
    2006-11-15 22:11:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问剪力墙上悬挑一条梁出去,那条梁应该是怎样的呢?
如上题,我在做电梯的机房那一块碰到这个问题。(因为机房是比梯井突出去的)建模时布在剪力墙上,或者直接把剪力墙当柱悬挑一段梁出去,计算的结果都差不多,但施工的时候是不是梁在剪力墙的那部分怎么配筋呢?感觉那根梁跟连梁有点混淆了!!!
