土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 负荷计算中的再热问题
负荷计算中的再热问题
发布于:2006-11-14 09:18:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
关于负荷计算中的再热问题,本人有几处不明白的地方,如果采用露点送风,再热量大小怎么控制?
考虑室内发热量
全部回复(13 )
  • semsuzhou
    semsuzhou 沙发
    支持2楼的见解。
    2009-04-28 17:16:28
  • kenmarsta
    kenmarsta 板凳
    冷盘管表面温度会有10度吗?冰机出水温度6...
    2008-07-16 22:34:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
为什么空调不能代替除湿机进行除湿呢?
1空调机不宜代替除湿机使用 很多用户都会问:“空调机不也能除湿吗? 有了空调后, 除湿机不就成了多余吗?”其实, 这是一个消费误区, 空调机的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小、除湿慢; 而且在南方地区的梅雨季节,温度都较低,大部分时间都在20℃以下,这时的空调机除湿吹出的是冷风,越除湿越冷,给人的感觉相当不舒服。此外, 由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿, 更重要的是当空凋机除湿时增加了几倍的负荷运行,不但耗电量大, 还使压缩机受损,缩短压缩机寿 命。因此,空调机不宜代替除湿机使用。
