土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 只有20公分空间,200*100桥架架能否在喷淋管道下面走
发布于:2012-05-21 21:06:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问大家一个问题:公共走道喷淋管道在梁上预埋了套管,喷淋管道从套管穿过后上方只留下了20公分的空间。现在有200*100的架能不能在喷淋管道的下面走?如果在喷淋管道上面走,除去桥架后离顶板只有不到10公分个空间了,以后放线不方便,线是BV线,没有电缆?工程在山东济南市,请各位高手给予热心指导帮助,非常感谢!
全部回复(7 )
  • qq_1459819212903
    通道这么宽,为何一定要垂直放置呢?一般是风管,下面是喷淋管道,然后最后是桥架放两边。这样应该可以
    2016-04-20 16:51:20
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    平行就绝对不行,交叉可以酌情处理,但同楼上要做保护,现实施工时难免会有各专业管道“打架”的情况,有时可以酌情处理。做到100%符合规范基本是不可能的事。
    2013-08-09 16:23:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机使用软启动器时启动倍数是多少?
电动机使用软启动器时启动倍数是多少?
