土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有没有关于二次回路不应影响主回路的规程规范规定?
发布于:2006-11-14 08:46:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想请教一下,有没有这样的规定:二次回路失电,不能影响主回路,即主回路(接触器)不跳闸。记得以前好像在哪看过,如果有,请告诉我出处,谢谢啦!
或者是相反的规定,二次失电,必须让主回路接触器跳闸!
  • greatwave
    greatwave 沙发
    我没说清楚,是想问一下有没有这方面的规程要求?谢谢
    2006-11-16 17:17:16
  • jys123
    jys123 板凳
    有的,ABB接触器有的型号有自锁装置,分闸时需要一个分闸电源,和高压柜的操作差不多
    2006-11-16 09:43:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
220Vac 1Kw 电机控制
220Vac 1Kw的小电机只用一个断路器和一个接触器控制行吗?不要热继电器行吗?
