土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CW1智能型万能式断路器的电流和延时怎么调节?
发布于:2006-11-14 00:28:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
长延时电流调节、长延时时间调节、短延时电流调节、短延时时间调节、瞬时动作电流调节、试验电流调节、这些调节参数有什么有?
例如:额定电流In=2500A;原设定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1这些参数各表示什么?
如果要把上述参数重设为:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反时限)那么要怎样换算啊?
各位前辈指教指教,随一张说明书图片。
  • whbqsd
    whbqsd 沙发
    Ir1过流为0.7倍额定电流,延时480秒,然后是短路短延时,短路瞬时,用一小把一字螺丝刀就可以调节了,按照刻度
    2006-11-14 11:34:14
  • ccc678
    ccc678 板凳
    用一把小的一字起子就可以调节.不用换算啊.最好对照实物,很简单的.
    2006-11-14 07:45:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
“低压断路器及应用”
因工作需要,需要“低压断路器及应用”一书,如果还有其他有关低压断路器和辅助继电器方面的书籍和资料请帮忙!谢谢
