土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ hiberfil.sys是什么文件及其关闭技巧
发布于:2012-05-21 16:17:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
什么是hiberfil.sys文件?hiberfil.sys文件有什么作用?如何关闭hiberfil.sys文件?我们很多用户都对hiberfil.sys文件不是很了解,而且hiberfil.sys文件在电脑里面会占用很多的内存,我们应该将之关闭,下面笔者向大家介绍在Win XP、Vista以及win7中关闭hiberfil.sys文件的方法。
  什么是hiberfil.sys文件
  hiberfil.sys文件是系统的休眠功能所占用的硬盘空间的文件(Windows 默认休眠功能是处于打开状态的),电脑处于休眠状态时,内存中的所有内容将保存到硬盘,并且电脑会被关闭。电脑在返回打开状态之后,关闭电脑时打开的所有程序和文档将全都还原到桌面。也就是说,当你让电脑进入休眠状态时,Windows 在关闭系统前将所有的内存内容写入hiberfil.sys文件。而后,当你重新打开电脑,操作系统使用Hiberfil.sys把所有信息放回内存,电脑恢复到关闭前的状态。然而,Windows 在硬盘上留下了hiberfil.sys文件,即使这个文件不再需要了。Hiberfil.sys文件可能很大,是磁盘碎片整理程序不能整理的特殊系统文件。因此,文件Hiberfil.sys的存在将阻止磁盘碎片整理程序进行彻底的整理操作。
  关闭Win XP中hiberfil.sys 的文件方法:
  方法一:
  打开“控制面板”,双击“电源管理”。 在“电源管理”属性对话框里选择“休眠”选项卡。 取消“启用休眠”复选框,点击“确认”按钮。 取消“启用休眠”复选框,Windows XP就自动从硬盘删除Hiberfil.sys文件。
  方法二:
  桌面右键-屏幕保护程序-电源-休眠-去掉"启用休眠"前的勾。
  关闭Vista/Win7中 hiberfil.sys 的文件方法:
  方法一:
  1. 进入控制面板—电源管理—禁用掉“休眠”“睡眠”。
  2.进入C:\Windows\System32 找到cmd.exe 点右键—-以管理员身份运行
  3.在cmd模式下输入命令“powercfg -h off”—回车
  方法二:
  在Vista、windows 7系统根目下有个hiberfil.sys文件,是休眠文件,占用系统盘与物理内存一样大小的空间,如果系统盘空间紧张,可以考虑禁用休眠,禁用后hiberfil.sys会自动消失。
  禁用方法如下:按Win+R键打开“运行”窗口,输入“powercfg -h off”,按回车即可(前提是禁用UAC)。
  UAC就是User Account Control -用户帐户控制,默认情况下登陆的帐号虽然是管理员级别,但是运行大部分的系统操作都需要被询问是否执行。禁用UAC有什么用呢?事实上,很多程序不能正常安装或不能正常运行都以UAC有关,如极点五笔不能在IE7下运行、PhotoshopCS2无法激活和运行、Kmplayer运行时弹出错误窗口等,最重要的是,如果在默认登陆的帐号下开启了UAC,系统和很多应用程序的设置都不能保存。因此,禁用UAC是安装系统后首先要做一件事!
  禁用Vista的UAC
  禁用方法如下:按Win+R键打开“运行”窗口,输入“Regedit”运行注册表,然后将HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PoliciesSystem下的EnableLUA的值该为0即可。
  禁用win7的UAC
  禁用方法如下:按Win+R键打开“运行”窗口,输入“Regedit”运行注册表,然后将HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的EnableLUA的值该为0即可。
  hiberfil.sys文件存在系统里面,会阻碍电脑的运行速度,如果我们不是经常使用到电脑的休眠功能,我们可以用本文所提及的方法来关闭hiberfil.sys文件。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
跪求各位大侠解决。。
现在电脑装了天8插件。。图纸操作的时候就变的一卡一卡的 使用一个命令就卡。。我试过把天8插件卸掉。。图纸马上就顺了。。但是就是天8插件卸掉的话建筑的图纸就看得不同。。。跪求各种大侠帮忙。。有木有类似的情况。。。帮忙解决下 不胜感激
