土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修中十个小细节不可忽视
装修中十个小细节不可忽视
发布于:2012-05-21 16:02:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
TOP1、地砖的颜色选的太淡了,头发、脚印都很明显,恨不得赤脚+剃光头。另外,地砖铺好了要保护好,否则如果有个钉子掉在地砖上沾了水生锈,那锈渍就渗到地砖里了,我客厅正中就有两处,我跪在地上擦了很久都没用。NND真想砍那个把钉子乱扔的工人。
TOP2、挂毛巾的毛巾架有双杆和单杆的,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根杆用不着,还是一根杆的实用。
TOP3、鞋柜层板向内倾斜,层板靠里面的一侧不要做到头,这样鞋的灰都会落到最下面一层,方便打扫卫生。
TOP4、签装修合同的时候一定要补充一条:装修期间的电费不得超过xx元,超过部分从工程款中扣除!偶家里装修就吃了这个亏,虽说是复式的房子有将近300平,第一个月的电费账单来的时候偶就有点意外,用了600多。后来想想一直在做木工,用电刨什么的,可能要这么多。到偶收到第二张账单,偶看到上面的数字的眼珠差点弹出来,988元!偶看了好几遍确认这个数字没错,真不知他们是怎么用的!可惜这时候工程已经结束,工程款偶已差不多付清,而且当初没有和工头约定电费的事情,只好算了。希望后来的同学接受偶血的教训,别在这上面再吃亏了!
TOP5、南阳台如果铺瓷砖,不管阳台封没封,地漏一定要留下,不然以后麻烦大了。北阳台没有用拖把池,用了个水槽,结果现在洗拖把嫌高,洗衣服又嫌矮,水溅的厉害,一地都是。
TOP6、门锁等东西要注意保护,不然就磨花了,心疼死了。还有史密斯的线控板当时没有保护起来,结果工人吊顶时把热水器取下来,可能线控板在地上磨了几下,划出几条印子。
TOP7窗台做好了之后,一定要亲手用厚纸板盖住,而且要经常记得去看看,工人不会帮你好好看着的,他们为了工作方便,哪里管你的窗台多少钱作出来的,照踩不误,可怜我家2000多作的飘窗窗台,刚做好的时候真是漂亮,偶们也垫了纸板的,结果不知道什么时候工人们把纸板扔了,油漆桶什么的都放在上面,现在上面除了划痕就是油漆,实在心痛啊。
TOP8、灯泡和灯管一定要一个一个试亮。
TOP9、热水器的出风管居然向上翘,结果上次下雨,水那个倒灌啊!空调洞一定要测水平,务必向外倾斜,否则,一下大雨就渗水,什么东东都试过了,根本堵不住啊。。。
TOP10、装塑钢窗必须要密封;原来的铁窗换成塑钢窗时,工人偷懒说不需要密封胶,结果我家年年在夏天大雨的时候抗洪-水会从窗户缝渗进来,水泥挡不住。
文章转载至 http://www.114gzw.com/
全部回复(9 )
  • lls3300913
    lls3300913 沙发
    很有用的建议。谢谢
    2012-06-26 11:22:26
  • litianyang1983
    谢谢分享 这个收到了
    2012-06-12 15:01:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
求助,高手帮忙看下
帮忙看下,怎么设计
