土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三角起动用线多大
三角起动用线多大
发布于:2006-11-13 21:34:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问一台消防水泵柜主开关200A.分开关是100A.接触器是100A的.但有一个接触器是63A的.采用三角起动.请问用多大的导线?
  • lyq13703983100
    63A的那个接触器的主触头是在电动机启动时串在电动机绕组中的!
    2006-12-01 13:31:01
  • zdjdbllee
    zdjdbllee 板凳
    不知你的电机是多大的?根据你的硬件来算用BVR16平方或25的
    2006-11-16 16:32:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有哪些地方用到冷压端子?
现在的销售怎么这么难?有谁能告诉我有哪些地方用到冷压端子?
