土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高层建筑必须设裙房吗?
高层建筑必须设裙房吗?
发布于:2006-11-13 21:09:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
高规4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
请问:
1、规定中针对的是裙房的长还是宽?
2、“至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度”是不是就是指在“大于一个长边或周边长度的1/4,小于一个长边长度”的范围内?
3、对于“不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房”的规定,如何理解呢?高层建筑必须设裙房吗?如果一个工程由底部为四层楼(不超过24米)和上部为20层楼组成的建筑,那么底部的四层楼算不算这幢建筑的裙房呢?如果不算,在高层建筑必须设裙房的规定下,是不是要在四层楼边另设裙房呢?如果算,那么这个裙房的高度和进深肯定超过5.00m和4.00m了,这不是违反规定了吗?
全部回复(7 )
  • aiyutian
    aiyutian 沙发
    一定要保证一个扑救面
    2008-07-27 15:13:27
  • aiyutian
    aiyutian 板凳
    是指有一侧必须满足消防车的通过与救护
    2008-07-27 15:12:27
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
荣获省优的教学实验综合楼设计
荣获省优的教学实验综合楼设计,该工程于2005年10月竣工投入使用,由深圳大学和云南省冶金设计研究院联合设计,单体建筑面积39700平方米,设计体量大气,立面构图新颖,业内评价良好.......
