土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教间歇式污泥浓缩池设计问题,找不到资料
发布于:2012-05-21 11:55:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
:) 现在正在做处理规模为400m3/d的方形的间歇式污泥浓缩池,但是设计手册和书籍上很少介绍到间歇式污泥浓缩池的设计,请问一下 :
1、这间歇式污泥浓缩池的出水管是设置在不同高度的,这个高度如何确定?最低的出水管要高于缓冲层(设计中采用0.3m的高度)多少合适?
2、间歇式污泥浓缩池设计是否设置中心进水管(类似连续式污泥浓缩池(辐流、竖流式)的进水中心管),还是直接在池壁进水就可以了?
3、如果考虑进泥量比较大时,是否要设置溢流堰,类似连续式污泥浓缩池(辐流、竖流式)的设计中的出水溢流堰,这样可以确保池内不会满溢。但是方形的溢流堰应该怎么设?四边都设或者可以只设在一边?
有哪位前辈有设计经验的希望帮我解答一下, 也欢迎大家一起讨论,谢谢!
全部回复(3 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    顶起来,一起讨论。
    2014-11-02 07:26:02
  • daduadhua
    daduadhua 板凳
    2014-10-24 21:55:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求:CJT252-2011城镇排水水质水量在线监测系统技术要求
关于发布行业产品标准《城镇排水水质水量在线监测系统技术要求》的公告   现批准《城镇排水水质水量在线监测系统技术要求》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T252-2011,自2012年5月1日起实施。原《城镇排水自动监测系统技术要求》CJ/T252-2007同时废止。  本标准由我部标准定额研究所组织中国标准出版社出版发行。                            中华人民共和国住房和城乡建设部
