建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
【困惑】这宝塔要做消火栓系统吗,不做能否通过接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pangjiang27
沙发
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
2012-06-01 17:48:01
qq415949031
板凳
既然是高层建筑,何必按建规的取,按高规,取12m3。。。。有条件最好是18m3。。。其实18m3都觉得少
2012-06-01 17:07:01
加载更多1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
就是即便你的消防系统10min水量计算下来小于12m3,你还得“不应小于12m3”!~
谁说二类公共建筑和一类居住建筑水箱是12m3了!~
楼主10min都大于18吨了吧,所以设18都便宜你了,还想12? 能省很多钱哈^_^
