土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图纸打印问题
图纸打印问题
发布于:2006-11-13 19:54:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给拷过来的图,水暖电都用了,为什么就我的水图中的管线和文字颜色比较淡,同样都是一份拷过来的,出图的时候为什么会这样呢?
不过我此前用浩辰先画 后来用天正7画的,管线都是设置的是随层啊?
人家暖和电的图纸为什么就颜色比较重 我的比较淡
效果很是不好
请高人指路?
全部回复(3 )
  • jinhui020222205
    那就应该是线宽设置的问题了,你在打印选项里可以改一下,然后再试试看。
    2006-11-14 01:15:14
  • chenjingang0
    chenjingang0 板凳
    此方法我用过了 用了刷子刷了 但是没有用的 依然还是那么淡
    奇怪了 同是一张建筑图
    为什么暖 电的图纸出来就很好
    水的很淡呢
    2006-11-13 21:13:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于喷淋管径和水泵接合器的计算问题!高手请进!
1、一个仓库的喷淋系统,喷水强度是16,作用面积是240,它的水泵接合器要用多少个?有人说:16x240x1.3/60/15=5.551,所以该喷淋系统要有6个水泵接合器,虽然我查到《给水排水设计手册 (第02册)建筑给水排水》P138上面写着要乘于1.3,不我不知道各位高手是怎么算的?是不是真的乘于这个1.3的呢?我以前是不乘的!2、按3X3布置喷头的话,作用面积240最多有36个喷头,按《给水排水设计手册 (第02册)建筑给水排水》P143 用DN100的管子,教材说仅作用面积内的喷头才计算喷水量,是不是管径就计算到36个喷头为止?就是说我的系统最大管径就是DN100? 像轻危险级的作用面积内的喷头数更少了,才9个喷头,那样整个系统最大管径就是DN50了?
