土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 各位来讨论下斜屋面的计算
各位来讨论下斜屋面的计算
发布于:2006-11-13 19:28:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在计算斜屋面的时候,我们有时可能直接采用平屋面建模计算,也可能建坡屋面计算,但大部分是用SATWE计算,最实际的计算就是建坡屋面,用PMSAP计算,这三种方法计算出来的结果有差异,到底有多大差异,原因又是什么呢??希望大家讨论一下!!!
  • xiaoleng
    xiaoleng 沙发
    我做结构时间短,这个问题还没有来得及考虑,不过我想,只要你建的简化模型合理,其结果应该是没有问题的。只是那些模型更精确一些,那些粗糙一些,应该都可取的。可能粗糙的模型比实际会偏大些吧。
    2006-11-15 12:35:15
  • wang102cn
    wang102cn 板凳
    根据坡度多少来定,我也不知道按斜面或平面建模,配筋有什么不同,想想楼梯不也是一斜板吗?只要斜面荷载转换成平面就行啦。
    2006-11-13 19:37:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
门式刚架怎样能简单的调用别的刚架的风荷载
门式刚架有夹层,故有好多榀不一样,主要的一点就是结构形式,风荷载不能自动布置,需要手动输入。因为所有的刚架风荷载都是一样的,只是里面的的不一样。怎样能简单的调用别的刚架的风荷载,那样就不用每榀重复输入这个荷栽了
