土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 展望数码照相机新产品
展望数码照相机新产品
发布于:2006-11-13 18:53:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  又到数码相机更新换代时,进入7、8月份后各大数码相机厂商纷纷发布了旗下的最新产品。其中既有时尚靓丽的卡片机,也有定位于入门级的家用型数码相机和主攻专业市场的入门级单反。而按照惯例来看,这些相机将会在9月份的时候进入市场。下面我们就来看看这些新发布的机型,如果其中有您比较中意的机型,就耐心点等它上市吧。
卡片机 索尼T10
  作为T9的升级版,T10在仅仅更换了前机身面板和CCD传感器外,也增加了T30的概念卖点——双重防抖(最高ISO从640提高到1000)。当然,索尼为了给自己的机器增加卖点,还不忘拿出4种机身颜色供大家选择。
  除此之外,在拍摄视频的时候支持光学变焦也是T10值得称赞的地方。
  索尼T10采用一块1/2.5英寸的740万像素CCD,最大分辨率为3072x2304。使用焦距等效于传统35mm相机的38-114mm、最大光圈F3.5-F4.3的3倍光学变焦的卡尔-蔡斯潜望镜式镜头。数码变焦为6倍。ISO为:80/100/200/400/800/1000。快门速度是:1-1/1000 秒,并且拥有一个2.5英寸的液晶显示屏,像素为23万。使用Memory Stick Duo或Memory Stick Pro Duo记忆棒。电池系统使用型号为NP-FT1的锂离子电池。索尼T10机身重量约140克,外型尺寸是:89.7×54.9×20.6mm。
  索尼T10特点:
  700万有效像素
  光学防抖功能
  高感光度设定(ISO 1000)
  摄像是可进行光学变焦
  四种机身颜色
家用型相机 富士F20
  与F30最高达ISO 3200的高感光度相比,简化版的F20最高提供了ISO 2000的感光度。虽然此指标有缩水,但比起市面上绝大部分消费级数码相机来说,ISO 2000也都是其难以逾越的门槛。
  在功能方面,F20取消了F30的部分手动功能,转而变成了全自动相机。在电力方面,F30的500张电池续航能力,在F20上也变成了300张。但第六代630万像素超级CCD、第二代自然影像引擎和自然影像技术这些富士的看家本领,则一项都没有被省去。此外,富士F20的智能闪光灯系统能自动设置输出功率,以获得更平衡、更自然的前景色彩和背景细节。而富士创新的“自然光&闪光”模式能够按一次快门连续拍摄两张照片:一张使用智能闪光,另一张则为自然光模式,这一功能使得用户不用担心会拍摄出失败的照片。
  富士F20采用一块1/1.7英寸600万像素第6代Super CCD,最大分辨率为2848 x 2136。使用焦距等效于传统35mm相机的36-108mm、最大光圈F2.8-F5.0的3倍光学变焦镜头。ISO为 100/200/400/800/1600/2000。快门为4 - 1/2000秒,并且拥有一个2.5英寸的液晶显示屏,15.3万像素。电池系统使用型号为NP-70的锂离子电池。富士F20机身重量约150克,外型尺寸是:94 x 57 x 27 mm。
  富士F20特点:
  第六代Super CCD
  高感光度(ISO 2000)
  “自然光&闪光”拍摄模式
  富士F系列一贯优良的画质表现
  较快的对焦速度。
全部回复(7 )
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    经验谈:购买DC千万别跟时尚,够用好用就行,别把自己当做新产品的实验者.
    2007-01-11 20:47:11
  • yanyan20332033
    分析网络文章,如果是从日本带回来的,不会有售后服务的,国内配件不好办,好象国内没有买卖这个类型的。
    2007-01-07 21:10:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
哪个厂家有1140V的变频器
知道的告诉下,有资料的麻烦给一点。ntzheng@163.com
