土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 如何做好建筑物的防水-3
如何做好建筑物的防水-3
发布于:2012-05-21 10:26:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
4. 地下室—地下室的应用,可以提高土地的利用,是非常重要的建筑设计构件,但是地下室的防水往往是最难做的,因为在于它的复杂性,以及发生后的不可完全修复性。尤其是在地下水位高的地区,你简直就要像在做一艘潜水艇一样的对待。
我看过在北方地区,地下水不多的地方,基本上就是用防水卷材把地下室完全包起来的做法。但是完成后还是发生漏水。而且让人纳闷的是,在开挖及施工的时候,几乎看不到有水。但是为什么做完了反而漏水了呢?水是哪里来的呢?
这是对地质跟水的不了解。地下本来没水,除了降雨量少以外,还有就是可能本来就已经有一个固定的水路,水没有积在这个位置与深度。但是做完建筑物及地下室后,由于建筑物遮挡了原来的降水渗透面积,形成局部高强度渗水。还有就是地下水路被改变,渗透的水无法流走,反而集中在了建筑物地下室的四周,增强了水压。
再加上施工中卷材被破坏或刺穿,还有就是选材不当,卷材被沉降扯断。地下室一旦漏水,几乎没有彻底解决的办法。内防水只能短时间堵漏,长时间还是要漏的。因为你把水在这里堵住了,压力是会自己找出路的,换个别的地方再漏。还有就是水的压力得不到释放会累积,最后还是突破防水层。
在地下室水位高的地方。你几乎很难用整体包覆的方式做防水,比如逆式施工法,或者做连续壁的地下室。这时候就要运用潜水艇或者舰艇的防水方法了,就是堵住99%的水,让那1%的水流进来,但是流到设计好的地方,再排出去。
怎么做呢?就是用复板,复墙的做法。地下室做基坑式筏板,除了混凝土加抗渗剂外,也不做任何防水。就是让水渗进来到基坑里,然后导引到排水井里用泵排走。而地下室外墙在墙角做排水沟,让水渗进来到排水沟,也是导引到排水井排走。并且在外墙内排水沟边上做复式墙,一方面把渗水面遮住,一方面也挡住潮气。这样子做,根本不用花大力气做防水,而只是做排水罢了。
5. 浴室—浴室的防水其实很简单,也很容易处理,主要是面积小,牵涉面小。很多图集里都说防水做到墙面180厘米的地方,这就是给自己找麻烦,谁能保证水不会跑到比180厘米更高的地方呢?所以绝对不要省那一点点的工跟材料,一定要把防水做到顶到楼板底下。
不管是用卷材也好,高分子涂料也好。做完一定要保证它完全达到下一步施工的条件为止,否则施工是很容易破坏。做下一步施工时一定要做好保护措施,严格的监督做地坪做墙面的工序,不可有一点点破坏的可能。注意收边,失败往往都在细节。
[ 本帖最后由 jsa346 于 2012-5-22 10:34 编辑 ]
全部回复(23 )
  • kakayoyo
    kakayoyo 沙发
    果断收藏····产权就呜哈哈···:lol
    2013-04-05 16:27:05
  • yuanclin
    yuanclin 板凳
    如何做好建筑物的防水-3该帖被浏览了1101次 | 回复了21次
    2013-01-24 11:27:24
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
如何做好建筑物的防水-2
[size=2]四. 防水应注意的事项 1.排水—其实要解决防水的问题,最先要做到的是排水。先把水排走了,或是排走了大部分,少量的水就容易解决。这是有科学道理的,因为水有水的压力,渗水是因为水压达到了,就开始渗透。另外是毛细现象,平滑面更连续面是利于毛细现象的。因此要避免毛细现象的发生。所以不管是建筑物的哪一个部位,先做好排水措施,也就是不让水局部积留。 2.外墙--目前在中国,特别是住宅项目,用的最多的就是外墙保温加涂料的系统,也是目前最成熟的技术。基本上来说,是比较不容易失败的。但是仍有细节需要注意,才不容易局部漏水。
